电子发烧友论坛|
最近一直忙期末,好久没来论坛,今天发个论坛帖,庆祝一下本学期圆满结束。
前段时间在论坛上看有STM32的贪吃蛇,俄罗斯方块帖子,自己一直想研究研究,因为小时候真样的掌机都玩过吧,现在终于有能力一探究竟了。 ,本想用Mini板子移植个程序算了,但是板子上按键不方便,于是正好手头有个5a60s2芯片,就准备做个小板子,液晶有12864,可是太笨重, 就用了5110,5110GRAM格式显示点不太好,就只有建了个BUF,可以实现点的显示,然后拓展出字符串,位图显示等,一些基本的显示没有用 BUF,程序基本是自己写的,可以用宏定义选择是否使用BUF。 板子本来计划自己用蓝油腐蚀出一块,但是期末时间有点紧,以前也没投过板,然后一时激动,就稍微改了改,发淘宝PCB打样去了,错误不足很多 ,但完全能用,大家就别喷我了,,,(也没画原理图什么的,直接拿封装画的PCB,,,本来单层板就能实现,但是打样一个价,就。。。) 硬件不难,只算是最小系统加了按键,LCD,5V稳压电源, 然后重点主要放在程序上了,看到几个论坛上的帖子,里面程序有点乱,不方便移植, 我主要是将LCD驱动和游戏代码分开,实现只需移植一个画点函数,就基本可以在所有平台上移植了,同时还可以调节SNAKE蛇体node,以及游戏边框宽度 还有是否介意边界(就是撞墙不死,咬住自己才死,算是开挂了的。。。) 主要算法蛇体移动,参照了很多人的,自己也优化了一些,既然开源,大家也别在意版权了。呵呵。。 先给上个图 程序中还可以自定义关卡,升级分数等等,注释算是比较详细的,坑定会有bug?,希望指出, 另外这个板子完全可以加上蓝牙,无线模块,作为一个遥控器平台,按键的布局不算太好,只有几个接到了中断上, 反正是比手焊的漂亮点, 一共是10块,自己留两块,要是有需要的盆友,出个邮费,就送了,个人想法是把以前玩过的俄罗斯,坦克,推箱子什么的都试着一直一遍 反正自己通过这个程序,把结构体,枚举变量都熟悉了一遍 下面简单上点代码 #ifndef __SNAKE_H__ #define __SNAKE_H__ typedef unsigned char u8; /*LCD相关宏定义*/ #define LCD_X 84 //X向 分辨率 但坐标是 0-83 #define LCD_Y 48 //Y向 分辨率 0-47 /*按键编码*/ #define LEFT 6 #define RIGHT 5 #define UP 7 #define DOWN 8 /**************************************************************************/ /*关于屏幕坐标以及游戏坐标的转换(蛇的每个节一般不会用屏幕最小点表示哈)*/ //以Node中心点为坐标点 /*此两宏定义为配置游戏显示的主要参数*/ #define Border_Pix 1//定义边界的像素宽度 #define Step_Length 3 //步长 每移动一次的距离 要以奇数点定义 1 3 5 7 ...算法原因 否则会出现特殊情况 /*此两宏定义为配置游戏显示的主要参数*/ #define Node_Length Step_Length #define Game_X_Max (LCD_X-2*Border_Pix)/Step_Length-1 //84/3-1=26 ... 3 共27*15个可用点 #define Game_Y_Max (LCD_Y-2*Border_Pix)/Step_Length-1 //48/3-1=14 ... 3 #define OFFSET Step_Length/2 //计算坐标偏移 //经过屏幕坐标转换后剩余的无法利用的像素 /*用于游戏边界划分*/ #define Pix_Left_X (LCD_X-2*Border_Pix)%Step_Length #define Pix_Left_Y (LCD_Y-2*Border_Pix)%Step_Length /**************************************************************************/ /*蛇的一些宏定义*/ #define SNAKE_MAX_NODE 25 //蛇的最大长度 #define Initial_Node 6 //蛇的初始节数 #define Initial_Orientation right//蛇的初始方向 #define Initial_X 3 //蛇的初始坐标 #define Initial_Y 3 /*游戏规则的一些配置*/ #define Score_Over 3//超过此分数 升级 #define Level_Over 5//超过此等级 通关 #define SpeedAdd_PerLevel 45 //每一等级的速度增量 3*70 < 300 /*食物配置*/ #define Food_Initial_X 5 //食物的初始坐标 #define Food_Initial_Y 5 /*定义是否有边界 若定义0 则蛇接触到边界会从另一边对应位置出现 不会Dead*/ //允许穿越边界 但分数会 -1 #define border 1 //1 则介意边界 LCD部分 #ifdef USE_GRAM void GRAM_Refresh(void); void GRAM_Clear(uchar color); void GRAM_DrawPoint(uchar x,uchar y,bit color);//x 0-83 y 0-47 void GRAM_DrawLine(uchar x1,uchar y1,uchar x2,uchar y2); void GRAM_DrawRectangle(uchar x1,uchar y1,uchar x2,uchar y2); //void GRAM_DrawCircle(uchar x0,uchar y0,uchar r); //void GRAM_Fill(uchar x1,uchar y1,uchar x2,uchar y2,bit color); //一下为在GRAM中实现Basic函数 void GRAM_DrawBitmap(uchar X,uchar Y,uchar *map, uchar Pix_x,uchar Pix_y); void GRAM_DrawChar(uchar x,uchar y,uchar c); void GRAM_DrawStr(uchar x,uchar y,uchar *s); void GRAM_Draw2Num(uchar x,uchar y,uchar num,uchar len); #else /*基本操作,不使用GRAM缓存*/ void LCD_Clear(uchar color); void LCD_SetXY(uchar X, uchar Y);//X 0-83 Y 0-5 void LCD_ShowChar(uchar c); void LCD_ShowNum(uchar x,uchar y,uchar num);//显示单个数字0-9 void LCD_Show2Num(uchar x,uchar y,uchar num,uchar len); void LCD_ShowStr(uchar X,uchar Y,char *s); void LCD_ShowBitmap(uchar X,uchar Y,uchar *map, uchar Pix_x,uchar Pix_y); void LCD_WriteByte(uchar dat, uchar dc); #endif/*USE_GRAM*/ 下面是工程文件,Keil4的, 视频 按键部分稍有问题,暂时是在循环中扫描,灵敏度会受贪吃蛇速度影响 Code_5110_GameBox.rar (108.28 KB ) |
21个回答
...求给改成摇杆的。。。
Nice job
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1634 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4741 浏览 0 评论
4231 浏览 9 评论
3824 浏览 16 评论
4400 浏览 1 评论
4213浏览 3评论
2381浏览 0评论
3395浏览 0评论
1159浏览 0评论
2844浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:22 , Processed in 0.553905 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1649
