电子发烧友论坛|
我目前正在尝试使用GoldenGate作为我的s参数分析的模拟器。
我的简单测试原理图包含以下三个元素:PORT || R || C. 使用幽灵我可以从这个设置中得到R和C的确切值。 但是当我尝试使用GoldenGate设置SP分析时,我得到三个错误:“错误:SP:没有定义S端口。 “119。 72'“”错误:无法创建GoldenGate数据库blk文件(/ path ...)'128。 704'“执行GoldenGate时出错。 “130。 4'“这是正确的,因为我没有看到定义S-Port的选项。 有没有人知道在哪里/如何设置S-Port或我必须做些什么来让我的模拟运行。 我可以使用analogibib端口模块执行GoldenGate SP分析吗? 其他分析如TR和DC工作。 最好的问候,编辑:CaveCanem于2012年10月16日下午3:41编辑者:CaveCanem于2012年10月16日下午3:42 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am currently trying GoldenGate as simulator for my s-parameter Analyses. My simple test schematic consits of the following three elements: PORT||R||C. With spectre I get the exact values of R and C out of this setup. But when I am trying to setup a SP Analyses with GoldenGate I get three Errors: “Error: SP: No S-port defined. '119. 72' ” “Error: Cannot create GoldenGate database blk file (/path…) '128. 704' “Error executing GoldenGate. '130. 4'” This is correct because I have not seen an option to define an S-Port. Does anybody know where/how to set the S-Port or what I have to do to get my simulation running. Can i perform a GoldenGate SP Analyses with the analoglib Port module? Other Analyses like TR and DC work. Best regards, Edited by: CaveCanem on Oct 16, 2012 3:41 PM Edited by: CaveCanem on Oct 16, 2012 3:42 PM |
1个回答
您好,我的名字是来自Agient EESof的nacimBRAVO。
输入和输出的GoldenGate S参数分析要求是:电路可以是线性的或非线性的。 有源器件由小信号模型,S参数或非线性模型定义。 * S端口连接到电路端口。 S端口阻抗可由用户设置。 频率可以由单个值或扫描变量定义。 使用S参数分析输出:对所有规格变量点执行分析。 基本输出是S-,H-,Y-或Z-参数和用户定义的输出方程的任意组合。 可以计算和显示其他特性,例如稳定性因子或恒定增益圆。 运行S-Paratmeter Simulation后,S-Paramters支持analogLig nport。 选择Results-> GoldenGate Results ...以获得此模拟的结果。 从列表中选择感兴趣的探针,然后单击“绘图”以查看响应。 原理图中的端口元素是S参数分析的端口。 例如,端口1位于输入端,端口2位于“I”输出端。 GoldenGate结果表格的工作原理是选择顶部的参数,然后选择“修改器”,例如dB20,然后选择“绘图类型”。 单击“绘图”以创建,替换或附加绘图。 单击“表”以接收S参数的ASCII列表。 绘制此表单有很多选项。 如果您的S-Paramter Simulation仍然存在问题,请直接给我发电子邮件。 这是我的电子邮件地址:nacim_bravo@agilent.com一旦我们建立联系,我应该能够帮助你。 谢谢你,nacim -------我正在尝试使用GoldenGate作为我的s参数分析的模拟器。 我的简单测试原理图包含以下三个元素:PORT || R || C. 使用幽灵我可以从这个设置中得到R和C的确切值。 但是当我尝试使用GoldenGate设置SP分析时,我得到三个错误:“错误:SP:没有定义S端口。 “119。 72'“”错误:无法创建GoldenGate数据库blk文件(/ path ...)'128。 704'“执行GoldenGate时出错。 “130。 4'“这是正确的,因为我没有看到定义S-Port的选项。 有没有人知道在哪里/如何设置S-Port或我必须做些什么来让我的模拟运行。 我可以使用analogibib端口模块执行GoldenGate SP分析吗? 其他分析如TR和DC工作。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, My name is nacimBRAVO from Agient EESof. The GoldenGate S-Parameter Analysis Requirements for Inputs and Outputs are: The circuit can be linear or nonlinear. Active devices are defined by small signal models, S-parameters, or nonlinear models. *S-ports are connected to the circuit ports. S-port impedance can be set by the user. The frequency can be defined by a single value or as a sweep variable. With the S-Parameter Analysis Outputs: Analysis performed on all Specification Variable points. Basic outputs are any combination of S-, H-, Y-, or Z-parameters, and user-defined output equations. Other characteristics, such as stability factor or constant gain circle can be calculated and displayed. The analogLig nport is supported in S-Paramters once you run your S-Paratmeter Simulation. Select Results->GoldenGate Results… to get the results from this simulation. Select the probe of interest from the list and click “Plot” to view the response. The Port elements in the schematic are the ports for S-Parameter Analysis. For exampleL Port 1 is at the input and Port 2 is at the “I” output. The form GoldenGate Results works by selecting the parameter at the top, followed by the “Modifier”, such as dB20, then “Plot Type”. Click “Plot” to Create, Replace or Append a plot. Click “Table” to receive an ASCII list of S-parameters. There are many options for plotting on this form. If you continue to have issues with your S-Paramter Simulation, please email me direcly. Here is my email address: nacim_bravo@agilent.com And I should be able to help you once we stablish contact. Thank you, nacim ------- I am currently trying GoldenGate as simulator for my s-parameter Analyses. My simple test schematic consits of the following three elements: PORT||R||C. With spectre I get the exact values of R and C out of this setup. But when I am trying to setup a SP Analyses with GoldenGate I get three Errors: “Error: SP: No S-port defined. '119. 72' ” “Error: Cannot create GoldenGate database blk file (/path…) '128. 704' “Error executing GoldenGate. '130. 4'” This is correct because I have not seen an option to define an S-Port. Does anybody know where/how to set the S-Port or what I have to do to get my simulation running. Can i perform a GoldenGate SP Analyses with the analoglib Port module? Other Analyses like TR and DC work. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:58 , Processed in 0.764565 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1194
