电子发烧友论坛|
25个回答
必须指出,“信号源电流全部通过R1,然后在R1右端运用KCL定律,进一步求出运放电流”,
这个方法是没有错的。 如果按比较器来计算,会误导一批初学者。 那么问题到底出在哪里? 是仿真模型有问题。 |
正常情况下,运放同样会按照KCL定律去调节输出电压。
根据LZ的电阻、电流源参数,运放必须输出40v电压。 但现实当中,这已经是特殊的高压运放。 所以在13L我特地选择了理想模型,而且设置运放的输出能力达到50v以上。 其实,只要设置40v以上就可以了。低于40v则是不行的,同样不满足要求。 但LZ的模型,还有19L的模型,都犯了这样的错误。 19L模型的供电电压虽然达到50v,但运放输出电阻是10K,这时需要的电压是70v。所以供电仍然太低了。 这种供电太低的情况,我特意在15L做过实验。 就是说,LZ、15L、19L都是一样的问题:供电电压太低,或者运放输出的最大电压偏低。 我应当说明白了吧? |
KCL本身当然没有错误,但不应该忽略运放输出端本身存在电位,所以不能按6mA算。
不管是仿真,还是实际电路,我估计结果都不会是恒定6mA。 而且,这个电路也算不出来放大倍数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1658 浏览 2 评论
13466 浏览 0 评论
4601 浏览 7 评论
2827 浏览 9 评论
2772 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
744浏览 4评论
923浏览 2评论
1515浏览 2评论
1660浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
692浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:56 , Processed in 0.664340 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1847
