如果我使用电阻分压器为Spartan 6的3.3V lVDS再生直流电平,我是否还应该在差分对的导线上连接一个100欧姆的电阻?
非常感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If I use the resistor divider to regenerate the DC level for 3.3V lVDS of Spartan 6, Should I also connector a 100 ohm resistor to across the wire of differential pair? Many thanks. |
1个回答
H,
使用交流耦合时,您仍需要一个终点,并且需要在接收器处设置共模电压。 一种方法是通过接收器上的51欧姆电阻将每个输入(+, - )终止为Vcm = 1.2v。 或者,您可以使用内部100欧姆端接,并通过10K电阻将每个+, - 连接到Vcm(外部电阻的信号完整性问题更少 - 只是偏置)。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 h, With AC coupling, you still need a termiantion, and you need to set the common mode voltage at the receiver. One way is to terminate each input (+, -) to Vcm = 1.2v each through a 51 ohm resistor at the receiver. Or, you could use the internal 100 ohm termination, and connect each +,- through a 10K resistor to the Vcm (less signal integrity issues with the external resistors -- just biasing). Austin Lesea Principal Engineer Xilinx San Jose |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2416 浏览 7 评论
2821 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2292 浏览 9 评论
3372 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2459 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1153浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
583浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
449浏览 1评论
2004浏览 0评论
728浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-22 23:19 , Processed in 1.283479 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
