我有2个问题要问。1。我在哪里可以得到我的程序的HEX文件?生成十六进制文件的步骤是什么?2。我有第三部分(EasyPIC-V7),我能用MPLAIDE使用它吗??
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have 2 questions to ask. 1. Where can I get the hex file of my program? What are the step to generate .hex file? 2. I have thirdpart board(EasyPIC-v7 ) Can I use it with MPLAB IDE?? |
6个回答
你必须让我们知道更多关于你的“程序”。它写了什么?C?汇编程序?你正在使用什么PIC设备?
以上来自于百度翻译 以下为原文 You are going to have to let us know just a little more about your "program". What is it written in? C?, Assembler? What PIC device are you working with? |
你可以在你的计算机上的项目文件夹中搜索*.HEX。
以上来自于百度翻译 以下为原文 And the IDE it was made with. You could search for *.hex in the project folder on your computer. |
我是用C写的,它只是现在的主要功能的模板。但我会写一些东西,并建立或使它…我有PIC18F45 K22在我的EasyPICV7板…
以上来自于百度翻译 以下为原文 I am writing it in C. It is just a template with main function as of now.... But I will write something and built or make it.. I have PIC18F45K22 on my EasyPICv7 board... |
你有C编译器吗?有一个叫C18的,现在已经过时了。微芯片目前的产品是XC8,有免费版和PRO版。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Do you have a C compiler? There was one called C18, which is obsolete now. The current offering from Microchip is XC8, which comes in "Free" and "Pro" versions. |
如果你有MPlab8或者MplabX,你可以用它和那个板一起使用,你可以用PICKit3如果你想用它的内置调试器,那么你不需要使用MicroElectronica工具。
以上来自于百度翻译 以下为原文 If you have MPlab8 or MplabX yes you can use it with that board, you may bee a PICKit3 If you want to use it with its builtin debugger then no you will need to use the MicroElectronica tools. |
嗨,十六进制文件是由MPLAB IDE在构建项目时生成的。在MPLLABX中,它是带有Hammer或Hammer和Broom图标的大按钮。Project.十六进制文件被隐藏在Project.X目录下方的子目录中,类似于.../Project.X/dist/'config name'/./filena。e.hexMPLAB 8.92还将生成一个.hex文件,该文件位于输出目录中。EasyPIC v7是贝尔格莱德MikroElektronika公司的一个大型开发板,具有大量外部外围设备、LED和按钮。PIC10、PIC12、PIC16或PIC18设备。它似乎在40引脚DIP封装中带有PIC18F45K22。有一个6引脚RJ12插座ICD3样式用于连接外部程序员,如ICD3或Real ICE。还有一个在板上具有USB连接的“mikroProg”程序员,有跳线有望成为光盘。从ICD3插座上连接它。板上的程序员可以与来自同一公司的编程应用程序一起使用。它可能是PICkit 2或3的衍生品,具有开发。我不知道板上的程序员是否将用MPLAB X进行调试。板上的插座很多,所以我不知道PICkit 3带有6针SIP到RJ12适配器电缆是否能够可靠地工作。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, A .hex file is produced by MPLAB IDE when building the project. In MPLAB X it is the big buttons with a Hammer, or Hammer and Broom icon. The Project.hex file is buried somewhere in a subdirectory deep below the Project.X directory, something like: .../Project.X/dist/'config name'/production/filename.hex MPLAB 8.92 will also produce a .hex file, the file is located in output directory. EasyPIC v7 is a Big development board from MikroElektronika in Belgrade, with a heap of external peripherals, LEDs and pushbuttons. The board have a number of sockets from 8 pin to 40 pin DIP packages for about any PIC10, PIC12, PIC16 or PIC18 device. It seem to come with a PIC18F45K22 in 40 pin DIP package. There is a 6 pin RJ12 socket ICD3 style for connecting an external programmer, like ICD3 or Real ICE. There is also a "mikroProg" Programmer with USB connection on the board, with jumpers to hopefully disconnect it from the ICD3 socket. The programmer on the board may be used with a programming application from the same company. It is probably a derivative of PICkit 2 or 3 with developments. I have no idea if the programmer on the board will work with MPLAB X for debugging. There are long traces and a number of sockets on the board, so I do not know if a PICkit 3 with a 6 pin SIP to RJ12 adapter cable will work reliably. Regards, Mysil |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5238 浏览 9 评论
2027 浏览 8 评论
1950 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3202 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2253 浏览 5 评论
772浏览 1评论
662浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
590浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
672浏览 0评论
572浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-22 02:21 , Processed in 1.546208 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
