临时函数1(){uint8_t a;........}
中断函数1(){uint8_t b;临时函数1()........} 临时函数2(){uint8_t c;........}中断函数2(){uint8_t d;临时函数2()} 问题来了:keil C51 在存储这些临时变量的时候使用外部XDATA存储,a,b,c,d 这四个临时变量有可能使用同一个XDATA地址么,如果可能,这样不就会有风险产生么?a,c 之间明显没有调用关系,那么假设a,c使用了相同的Xdata区域,先后进入中断1,2 ,那不是会导致明显的错误么? 或者说keil怎么处理中断中的临时变量? |
5个回答
临时变量出了函数就释放 所以就没意义了
在中断1执行时,被中断2 (优先级更高)打断,改变同样地址的内容
中断局部变量:
1.中断函数中的变量和其它函数是一样的可以使用全局变量,也可以使用局部变量。如果是局部变量,在不同中断中变量重名时是不会有影响的。 2.C51中局部变量是地址固定的,并且不互相调用的函数的局部变量地址可能是一样的。 3.中断函数的局部变量(少量)一般被分配在寄存器中,而被用到的寄存器会被压栈保护。原来的函数不会被影响。 4.C51编译程序检查所有的局部变量和所有函数的调用树,把它认为不会冲突的局部变量共用一个RAM地址,局部变量重名不会冲突,不论中断函数 还是一般函数。 5.中断中定义静态局部变量可以受到保护 其他的期待回答 |
找些堆栈的知识看看吧
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2975 浏览 9 评论
2692 浏览 16 评论
3214 浏览 1 评论
8437 浏览 16 评论
3775 浏览 18 评论
6961浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7457浏览 3评论
6957浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5805浏览 3评论
9375浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 03:34 , Processed in 0.467164 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
