电子发烧友论坛|
大家好,
如果我将CyPress提供的默认配置文件(当我安装了驱动程序)从目录C:CyPress USB CY4605-HX2LP 1 软件CONtiOFFILE 2A PORT.IIC为CY7C65620进入CY7C65630部分,它将正确运行吗? 由于CY7C65620是2端口集线器,当同一配置文件加载到4端口集线器部分时,只启用2个端口吗? 如果已经使用Prime.EXE将配置文件加载到设备中,则如何将不同的配置文件加载到同一设备中。当我使用BLASTER .EXE从EEPROM读取时,我得到一个消息“不能打开设备”,并且我不能用Baster应用程序擦除EEPROFIONE。 谢谢你的支持。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello All, If I load the default configuration file provided by Cypress (when I installed the drivers) from the directory C:CypressUSBCY4605-HX2LP1.0SoftwareConfig_file2_port.iic for CY7C65620 into the CY7C65630 part, will it function correctly? Since CY7C65620 is 2-port hub and when the same config file is loaded into a 4-port hub part, will only 2 ports be enabled? If a config file has already been loaded into a device using Primer.exe, how can I load different config file into the same device. When I use Blaster.exe to do a Read From EEPROM, I get a message " Cannot Open Device" and I cannot erase the EEPROM also using the blaster application. Thank you for the support. |
1个回答
嗨,是的,只有两个端口将被启用。该设备可用于“CyPress USB集线器制造驱动程序”,可在C:StudioStudioCyPress CY4606 HX2LP RDK\软件驱动程序中,用于通过BLASTER访问。问候普拉吉斯
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Yes, Only two ports will be enabled. The device needs to be bound to "Cypress USB Hub Manufacturing driver", [size=11.333333015441895px]available in C:Program[size=11.333333015441895px]FilesCypressCY4606-HX2LP RDKSoftwareDriver,[size=11.333333015441895px]for accessing through Blaster. Regards Prajith |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7568浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:27 , Processed in 0.888008 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2052
