电子发烧友论坛|
我发现如果我禁用SWUART_TRANSMIT_USED,它将在tiMERx_UPD_OVF_BRK_IRQHandler中挂起并且不能用完它。在这个功能:
#ifdef SWUART_TRANSMIT_USED uart_Tx_timing(); #万一 clear_owerflow_flag定义在uart_Tx_timing中调用,所以我应该移出这句话吗? void TIM2_UPD_OVF_BRK_IRQHandler(void)中断13 { clear_owerflow_flag; #ifdef SWUART_TRANSMIT_USED uart_Tx_timing(); #万一 } 谢谢, Cgha 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I found if i disable the SWUART_TRANSMIT_USED ,it will hang in TIMERx_UPD_OVF_BRK_IRQHandler and can not run out of it. In this function: #ifdef SWUART_TRANSMIT_USED uart_Tx_timing(); #endif The clear_owerflow_flag define is called in uart_Tx_timing, so should i move this sentence out? void TIM2_UPD_OVF_BRK_IRQHandler(void) interrupt 13 { clear_owerflow_flag; #ifdef SWUART_TRANSMIT_USED uart_Tx_timing(); #endif } Thanks, Cgha |
3个回答
我只想使用rx引脚,所以需要禁用tx,如何禁用Tx功能
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I only want to use rx pin,so tx need to be disabled,How to diable Tx function |
我评论了这句话
TIM2_ITConfig(TIM2_IT_UPDATE,ENABLE); 在init_UART_timing中,似乎没问题。 所以我认为这里需要一个ifdef SWUART_TRANSMIT_USED来注释掉Tx函数 这也可以降低CPU消耗。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've commented the sentence TIM2_ITConfig(TIM2_IT_UPDATE, ENABLE); in init_UART_timing,it seems ok. So I think here need a ifdef SWUART_TRANSMIT_USED to comment out the Tx function and this can also lead to lower cpu consumption. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1455 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1504 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3651 浏览 1 评论
3843 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2462 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
729浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
664浏览 5评论
711浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
942浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
747浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:58 , Processed in 1.186050 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
538
