电子发烧友论坛|
你好,
我想用HSSP来使用Cy8CTMA300设备使用另一个C,但是我找不到需要的编程向量来执行Flash。是否有包含这些向量的文档? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, i would like to flash an CY8CTMA300 device using another µC by HSSP but i do not find the needed programming vectors to perform the flash. Is there a document available containing these vectors? |
2个回答
在这篇文献中,有一个叫做附录A的章节,包含一些编程向量,如“ID-设置”、“程序块”和“CKSOMU-SET”,用于某些特定设备。我没有找到包含CY8CTMA300所需载体的文件。
亲切问候 以上来自于百度翻译 以下为原文 In this documents there is a chapter called Appendix A. containing some programming vectors like "ID-SETUP", "PROGRAM-BLOCK" and "CHKSUM-SETUP" for some specific devices. I do not find a document containing the needed vectors for CY8CTMA300. Kind Regards |
你可以考虑提交一个案子。
CyPress网站 “支持” “技术支持” “创造一个案例” 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 You might consider posting a case at - www.cypress.com “Support” “Technical Support” “Create a Case” Regards, Dana. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:48 , Processed in 0.989821 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3156
