在完成引脚变为高电平之前,每个输出引脚都有60us以上,为什么?
怎么解决? 系统配置使用主系列模型,M0M1M2 ='000'。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Before the done pin changing to high level there is a 60us plus in every ouput pin , why? How to fix it? The system's configuration uses master series mode , M0M1M2 = '000'. |
3个回答
恩,谢谢你的回复!
它不是xc200se而是xc2s200e。 正如你所说,我检查了xc2s200e的数据表,但我找不到HSWAP或PUDC I / O引脚。我该怎么办? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 En ,thanks for your reply! It's not xc200se but xc2s200e . As you said ,I check xc2s200e's datasheet but I can not find HSWAP or PUDC I/O pin . What should I do ? |
对于Spartan 2和2e等旧设备,上拉功能在模式引脚上编码。
请参见数据手册ds077中的表9:配置模式。 本质上,M2模式引脚选择配置期间是否存在上拉,但此引脚的有效检测取决于其他配置模式位。 例如,如果使用主串行模式,则M0和M1应为0(低)且M2应为1(高)以在配置期间启用上拉。 如果使用从串行模式,则M0和M1应为1(高)且M2应为0(低)以在配置期间启用上拉。 问候, 的Gabor - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 For older devices like Spartan 2 and 2e, the pullup function is encoded on the mode pins. See Table 9: Configuration Modes in data sheet ds077. Essentially the M2 mode pin selects whether or not there are pullups during configuration, however the active sense of this pin depends on the other configuration mode bits. For example, if you use master serial mode, M0 and M1 should both be 0 (low) and M2 should be 1 (high) to enable pullup during config. If you use slave serial mode, M0 and M1 should both be 1 (high) and M2 should be 0 (low) to enable pullup during config. Regards, Gabor -- Gabor |
根据你的回复,我想我已经知道如何解决我的问题了。
谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Acording to your reply ,I think I have known how to resolve my problem. thank you! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2383 浏览 7 评论
2800 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2263 浏览 9 评论
3336 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2430 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
756浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
546浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
368浏览 1评论
1964浏览 0评论
683浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-23 21:06 , Processed in 1.279833 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
