Pletronics Inc.是美国制造的高品质频率控制产品,在通孔和表面贴装封装中。 首质诚科技提供以下Pletronics产品线:晶体(微处理器和通信设备),晶体振荡器(CMOS,TTL,PECL和LVDS)时钟振荡器,OCXO(烤箱控制晶体振荡器),VCXO(压控晶体振荡器),TCXO(温度控制晶体振荡器)和TCVCXO(温度补偿压控晶体振荡器)。 Pletronics Inc产品目录 一、 晶体控制振荡器-LVDS输出 LCC陶瓷封装 LV77F是基础晶体 LV77G是第三谐波晶体 改善上升和下降时间 订购型号: LV7745GV-62.50M LV7744GEV-125.0M LV7744GEV-100.0M LV7744GEV-100.0M LV77G002-50.0M LV7745GEV-50.0M LV7745GW-50.0M LV7745GEW-53.125M LV7745GEW-100.0M LV7745GEV-62.50M LV99D系列5.0 x 7.0 x 1.7 mm LCC陶瓷封装,仅3.3V,先进的合成设计,使用基模晶体,频率从10MHz到600MHz以上 订购型号: LV9944DEV-266.0M LV9944DEV-62.5M LV9945DEV-200.0M-T250 LV9944DEV-500.0M LV9945DV-200.0M LV9944DEV-156.25M LV9920DEV-312.50M LV9944DEV-312.5M LV9945DV-266.666M LV9944DV-312.50M LV9920DEV-100.0M LV9944DEV-200.0M LV9945DV-125.0M LV9944DEV-50.0M LV9944DEV-125.0M LV9920DEV-500.0M LV9944DEV-250.0M LV9920DEV-212.5M LV9945DEV-200.0M-T250 LV9945DEV-312.50M-T250 LV9945DV-100.0M LV9945DV-100.0M LV9945DEV-200.0M-T250 LV9920DEV-212.5M LV9944DEV-312.5M LV9945DV-266.666M LV9945DEV 300.0M-T250 LV9944DV-312.50M LV9944DEV-212.5M LV9944DV-312.50M LV9944DEV-212.5M LV9944DV-312.50M LV9944DEV-155.52M LV9944DEV-100.0M-T250 LV9920DEV-250.0M LV9945DV-280.0M LV9944DEV-311.04M LV9945DV-156.25M LV9945DV-125.0M LV9945DV-250.0M LV9944DEV-200.0M LV9920DEV-500.0M LV9944DEV-250.0M LV9945DEV-312.50M-T250 LV9944DEV-125.0M LV44F和LV44G系列2.5x 3.2 x1.0 mm LCC陶瓷封装,LV44F是基础晶体,LV44G是第三谐波晶体,改善上升和下降时间 订购型号: LV4445GEV-125.0M LV4445GEV-156.25M LV4445GEW-62.50M LV4445GEW-100.0M LV4445GEW-50.0M LV4445GEV-62.50M LV4445GEV-50.0M LV4445GEW-125.0M LV4445GEW-156.25M LV4445GEW-25.0M LV4445GEV-25.0M LV4445GEV-100.0M LV55D系列(标准型)3.2 x 5.0 x1.35 mm LCC陶瓷封装第三谐波晶体 订购型号: LV5545DEV-100.0M LV5545DV-125.0M LV5544DEW-200.0M LV5520DEV 100.0M LV5520DEV 100.0M LV5520DEV 125.0M LV5520DEV-156.25M LV77D系列(标准型)5.0 x 7.0 x1.7 mm LCC陶瓷封装,第三谐波晶体 订购型号: LV7745DEW 125.0M LV7744DV 100.00M LV7744DEW 125.000 LV7745DW-74.25M LV7745DEV 250.0M LV7745DEW-100.0M LV7745DEW-250.0M LV7744DEV-156.25M LV7745DV 100.0M LV7745DW 100.0000 LV7745DV-200.0M LV7745DEW 80.000 LV7745DEV-62.50M LV7745DW-250.0M LV7745DEW 100.000 LV7720DEW-80.0M LV7745DEV 125.000 LV7745DEW-156.25M LV7745DEW 125.0M LV7744DV 100.00M LV7744DEW 125.000 LV7745DEV-133.333M LV7745DEV-133.333M LV7744DV 100.00M LV7744DEW 125.000 LV7744DW-120.0M LV7745DEW 80.000 LV7745DEV 250.0M LV7745DEW-250.0M LV7744DEV-156.25M LV7744DEW-150.0M LV7745DEW-250.0M LV7745DW-250.0M LV7745DV-156.25M LV7745DEV 156.25M LV7745DEV-62.50M LV7720DEW 200.0MHZ LV7744DEV-100.0M LV7745DV-125.000-Y2 LV7745DW-74.175824M LV7745DW 130.000 LV7745DEW 200.000 LV7720DEW-80.0M LV7745DEV-133.333M LV7745DEW-62.50M LV7745DW 125.000MHZ LV7744DW-120.0M LV7745DEV 125.000 LV7745DW-200.0M 二、 TCXO /TCVCXO产品 THA3 Stratum III HCMOS ±0.28 ppm -40°至+ 85°C 5x 7毫米 订购型号: THA3004-16.384M THA3005-19.44M THA3002-20.0M THA3001-12.8M THA3003-38.88M THD3 Stratum III HCMOS ±0.28 ppm -40°至+ 85°C3.2 x 5毫米 订购型号: THD3001-12.8M THD3004-16.384M-T250 THD3002-20.0M THD3005-19.44M THD3003-38.88M TCD4050 低功率 20.0 MHz 削波正弦 2.7V-3.5V VCXO功能+/- 8.0 ppm ±0.10 ppm 0°至+ 80°C 3.2 x 5毫米 订购型号: TCD4050-20.0M TCD4029 低功率 26.0 MHz 剪裁正弦 2.7V-3.5V VCXO功能+/- 8.0 ppm ±0.10 ppm 0°至+ 80°C 3.2 x 5毫米 订购型号: TCD4029-26.0M TCD4029036JK005008-16.80M TCD4029036JK005008-20.0M TCD4029036JK005008-26.0M TCD4029036JK005008-19.44M TCD4029036JK005008-19.20M TCD4029036JK005008-12.80M TCD4032 低功率19.2 MHz 削波正弦 2.7V-3.5V VCXO功能+/- 8.0 ppm ±0.10 ppm 0°至+ 80°C 3.2 x 5 mm 订购型号: TCD4032-19.20M NCF4 最新一代TCXO 10 MHz-40 MHz 削波正弦 1.7V-3.5V 在-30°至+ 85°C范围内±0.5ppm 2.0 x 2.5毫米 订购型号: NCF4 031035CG015008-19.44M NCF4017019JK005000-38.40M NCE4 最新一代TCXO 10 MHz-40 MHz 削波正弦 1.7V-3.5V 在-30°至+ 85°C范围内±0.5ppm 2.5 x 3.2毫米 订购型号: NCE4031035GK015008-19.44M NCE4024026JK010008-10.0M TSA4 8.0 MHz-40 MHz CMOS 2.7V-5.25V 具有CMOS的最低成本TCXO 产量 ±0.50 ppm,-30°至+ 85°C,5 x 7 mm 订购型号: TSA4029036EG010008-26.0M 三、VCXO产品 VHD6 CMOS系列 LCC陶瓷封装 3.2 x 5.0 x 1.35 mm 基本模式水晶 VHD6024026LK000100-25.0M VHA6 CMOS系列 LCC陶瓷封装 5.0 x 7.0 x 1.9毫米 基本模式水晶 订购型号: VHA6029036LK500100-74.2500 VHA6029036LK000100-22.5792M VHA6029036GG000050-24.576M VHA6029036EG000050-35.0M VHA6029036CG000050-19.44M VHA6029036LK000050-19.44M VHA6029036CG000050-33.333M VHA6029036LK000050-2.048M VHA6029036CG000100-12.80M VHA6029036CG000050-27.0M VHA6029036CG000050-50.0M VHA6029036LK000050-44.736M VHA6029036LK000050-30.0M VHA6029036LK000050-10.0M VHA6029036CL000050-33.333M VHA6029036CG000100-10.0M VHA6029036CG000050-2.048M VHA6029036LK000050-31.25M VHA6029036LK000050-31.104M VHA6029036LK000050-31.104M VHA6029036LK000050-32.768M VHA6029036LK000050-33.333333M VHA6029036LK000100-36.864M VHA6029036CG000050-31.1111M VHA6018-32.768M VLU7 LVDS系列 LCC陶瓷封装 5.0 x 7.0 x 2.97毫米 电源电压仅为3.3伏 输出频率由以下数据合成 基础石英晶体 +/- 50PPM APR 订购型号: VLU7029036LK000050-148.5M VLU7029036LK000050-200.0M VLU7029036LK000050-250.0M VLU7029036LK000050-148.5M VPU7 PECL系列 LCC陶瓷封装5.0 x 7.0 x2.97mm电源电压仅为3.3伏 输出频率由以下数据合成基础石英晶体+/- 50PPM APR 订购型号: VPU7029036EG000050-188.19M VPU7029036LK000050-491.52M VPU7029036EG000050-192.00M VPU7029036EG000050-188.19M VPU7029036EG000050-192.00M VLA6 LVDS系列 LCC陶瓷封装5.0 x 7.0 x 1.9毫米 基本模式水晶 VPA6 PECL系列 LCC陶瓷封装5.0 x 7.0 x 1.9毫米基本模式水晶 VLD6 LVDS系列 LCC陶瓷封装 3.2 x 5.0 x 1.35 mm基本模式水晶 VPD6 PECL系列 LCC陶瓷封装 3.2 x 5.0 x 1.35 mm基本模式水晶 四、OeXO产品 OeD4 10MHz-40 MHz CMOS 2.8V至3.3 V. 可提供±5.0 ppm min的EFC 在0°至+ 70°C范围内±50ppb ±40ppb,-40°至+ 85°C 在所有条件下保持±4.6 ppm,持续15年 3.2 x 5.0毫米 陶瓷LCC 订购型号: OED4212-10.0M OED4204-10.0M OED4215-26.0M OED4207-26.0M OED4206-20.0M OED4214-20.0M OED4213-19.20M OED4205-19.20M OeD4281-25.0M OeD4281-25.0M-T250 OeA4 10MHz-40 MHz CMOS 2.8V至3.3 V. 可提供±5.0 ppmmin的EFC 在0°至+ 70°C范围内±50ppb ±40ppb,-40°至+ 85°C 在所有条件下保持±4.6 ppm,持续15年 5.0 x 7.0毫米 陶瓷LCC 订购型号: OEA4219-10.0M OEA4213-19.20M OEA4212-10.00M OEA4215-26.00M OEA4214-20.00M OeM4 10MHz-40 MHz CMOS 2.8V至3.3 V. 可提供±5.0 ppm min的EFC用于GPS产品线在0°至+ 70°C范围内±50ppb ±40ppb,-40°至+ 85°C,在所有条件下保持±4.6ppm,持续15年 通孔 DIP / DIL 相当于OHM4 订购型号: OEM4212-10.00M OEM4215-26.00M OEM4213-19.20M OEM4214-20.00M OeM8 9.6MHz-26 MHz CMOS 仅3.3 V 可提供±5.0 ppm min的EFC 在-40°至+ 85°C范围内±50ppb 在所有条件下保持±4.6ppm,持续15年 通孔DIP / DIL 订购型号: OeM8002-10.0M OeM8004-26.0M OeM8003-16.384M OeS8 9.6MHz-26 MHz CMOS仅3.3 V可提供±5.0 ppmmin的EFC 在-40°至+ 85°C范围内±50ppb在所有条件下保持±4.6 ppm,持续15年表面安装 订购型号: OeS8001-10.0M OeS8003-26.0M OeS8002-16.384M ` |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-12-2 04:00 , Processed in 0.372829 second(s), Total 38, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
