电子发烧友论坛|
大家好,
我试着了解LIS3DSH加速度计的实际可用分辨率是多少,因为我需要对其进行评估以进行透视测量。 从数据表我可以读取PSD = 150ug / sqrt(Hz)@ ODR = 100 Hz然后BW = 50 Hz 对于带有单极点滤波器的模拟输出,总噪声可以计算为PSD * SQRT(1.57 * BW),假设使用相同的计算我们有150ug * SQRT(78.5)= 1.33mg,灵敏度等于0.06 mg /数字@±2g我们有: 1.33mg / 0.06mg /位= 22.16位错误,然后理论上的16位我们应该有65536 / 22.16 = 2957.4位,大约相当于最终分辨率的11-12位。 我恳请问这是一种正确的模式,通过考虑噪音的影响或者如果我错过了一些点来估计真实的最终分辨率,那么可能是执行此计算的正确方法。 希望有人能指出我正确的方向。 在此先感谢 最好的祝福 法比奥 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, I'm try to understand what can be the real usable resolution of the LIS3DSH accelerometer because I need to evaluate it for inclometric measurements. From the datasheet I can read a PSD=150ug/sqrt(Hz) @ ODR=100 Hz then BW=50 Hz For a analog output with one single pole filter the overall noise can be calculated as PSD*SQRT(1.57*BW),supposing to use same calculation we have 150ug*SQRT(78.5)=1.33mg, having a sensitivity equal to 0.06 mg/digit @ ±2g we have: 1.33mg/0.06 mg/digit = 22.16 digit of error then instead the theoretical 16 bit we should have 65536/22.16=2957.4 digit which is approx equivalent to 11-12 bit of final resolution. I kindly ask if this is a correct mode to estimate the real final resolution by taking in account the effect of the noise or if I missing some point and then what can be the correct way to perform this calculation. Hope someone can point me in the correct direction. Thanks in advance and best regards Fabio |
2个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1455 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1504 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3651 浏览 1 评论
3843 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2462 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
730浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
665浏览 5评论
712浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
943浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
749浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 05:54 , Processed in 0.806658 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3573
