韩国HITROL HE-4V液位计 韩国HITROL HE-4V液位计 韩国HITROL HE-4V液位计
HITROL中国总代!!! 来电请转 吴经理 :132,4667,5433/ 0755-26998458 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号 HE系列是一款电极式液位开关,通过一款多探头的设备去检测在容器内的导电液体的极限液位。 杆长取决于要检测的液位的位置和是否需要进料/卸料功能。是利用物料不同的导电性能去测量高低液位。 比如说,空气有一个很低的介电常数而水有一个很高的介电常数。我们在这两个电极之间施加低交流电压,当填充液到达电极时,就会产生小交流电流, 控制单元在检测交流电流后产生信号输出。 广泛用于多种导电液体,低成本和高可靠性,结构简单,安装方便,使用寿命长 Quantity of Rod : 2 Measuring rods + 1Ground rod Installation : Top Mounting Fluid Temp. : Max.60℃ Operating Press. : ATM Enclosure : Weather-Proof Mounting : Flange Cable Entry : PF 3/4" Combination Unit : HLC-200A 1. 技术参数 ◆供电电压:220VAC或24VDC ◆电极材质:304不锈钢,特殊材质可选 ◆继电器输出容量:220VAC/1A 24VDC/1A ◆环境温度:-20℃~70℃ ◆环境湿度:≤85%RH ◆接液温度:-20℃~70℃(尼龙),-20℃~180℃(304不锈钢) ◆连接方式: G1?″,M27×2螺纹连接,法兰连接 ◆测量介质:导电率高于20μS/cm的液体,适合蒸馏水 2. 市场及行业应用 ◆水箱液位控制报警 ◆生活水箱自动给排水 ◆消防水箱控制报警 ◆污水池排污控制 ◆纯净水、饮料、蒸馏水等水位控制报警 HE-1S,HE-2H,HE-3H,HE-3H-S,HE-3H-SP,HE-3S,HE-3V,HE-4H,HE-4H-S,HE-4H-SP,HLC-200A HE-4S,HE-3S, HE-5S, HE-4V,HE-5H,HE-5H-S,HE-5S,HE-5V,HE-6V,HE-7V,HLC-300 HE-5H,HE-5H-S,HE-5H-SP 根据工艺要求不同,电极式液位开关又有一根电极、两根电极、三根电极和四根电极,以实现不同的功能。一根电极适合金属罐体液位报警和管路检漏报警等(罐体作为公用端);两根电极则适合非金属罐体、水槽单点报警和非金属管路检漏报警;三根电极zui常用,适合给排水和其它进液或排液控制,与机泵结合可以实现自动控制给排水;四根电极则是在进液或排液功能的基础上增加了上限报警或下限报警功能,防止水位超高溢流或过低空泵运行。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1471 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3512 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:54 , Processed in 0.661849 second(s), Total 67, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
625
