电子发烧友论坛|
我试着从MyPLAB®和声实验室为ADC,UART,和USB Bootloader(CHIPKIT WF32)从HTTP://MyCHIPCDeavest.Web网站,使他们适应一个CHIPKIT WiFi火。我被困在实验室1A,第6步。我的屏幕上的配置与手册中的配置非常不同,在我的系统中我可以选择的唯一选项是“中断模式”。此外,如果我试图生成代码,我总是会得到以下错误:lt;FrimaRk& gt;[FrErrARKARK.C.EnguleRealEnguleExpRebug:以下已被评估为NULL或缺少:==& gt;L“在第99行,第6栏”--tip:如果失败的表达式被称为是合法的,有时指的是空的或缺失的,或者指定一个默认值,比如MyopTaleVar!MyDebug,或者使用& lt;如果MyopTaltualVar?当存在时,当丢失& lt;/y.如果& gt;(这些只覆盖了表达式的最后一步;为了覆盖整个表达式,使用括号:(MyopTaltualVal.Fo)!MyDebug,(MyopToalVal.Fo)?------FTL堆栈跟踪(“~”)意味着嵌套相关:-失败::[在模板“框架/驱动器/ ADC/模板/ DRVYADCKHSSYSTATION.H.FTL”在第99行,第1栏] ---FLeMARKER & GT;[错误]失败::在模板“框架/驱动器/ ADC/Cys/DrvAdcC.HSySt.H.FTL”第99行,第1栏]中,生成和gt;[错误]未能处理模板:/Huffice/AdroCac/Microchip/Hyr/V1Y10/Frase/DistvAdcCyHSyStasic.H.FTL & lt;生成和g[[t]错误]中止项目生成。你的项目没有被修改。我不确定我理解了什么。有什么建议吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm trying to follow the MPLAB® HARMony Labs for ADC, UART, & USB Bootloader (chipKIT WF32) from the http://microchipdeveloper...website, adapting them to a chipKIT WiFire. I'm stuck at Lab 1a, step 6. The configuration available on my screen is very different from the one in the manual, the only option I can select on my system is "Interrupt Mode". Moreover, if I try to generate the code, I always get the following error: I'm not sure I understand what's wrong. Any suggestions? |
5个回答
WF32使用PIC32 MX处理器,WiFi火使用PIC32 MZ处理器。一些WiFig使用ECG硅酮和其他使用EFG硅酮。所有这三个都有非常不同的ADC,从一个代码可能不会对其他工作。雅各伯
以上来自于百度翻译 以下为原文 The WF32 uses an PIC32MX processor and the WiFire uses a PIC32MZ processor. Some WiFire's use ECG Silicone and other use EFG Silicone. All three have very different ADC's and the code from one will probably not work on the others. Jacob |
你解决了那个问题吗?我与PCI32 MZ2048 EFH144配置相同(和声1.11)
以上来自于百度翻译 以下为原文 Have you solved that issue? I've the same with PCI32MZ2048EFH144 configuration (Harmony 1.11) |
有人解决了这个问题吗?我也有同样的问题
以上来自于百度翻译 以下为原文 Has anybody solved the issue? Im having the same problem |
我认为它与模板一起使用来生成代码。请看这篇文章:HTTP://www. McCHIP.COM/FUMMS/M1000 45.5.ASPX
以上来自于百度翻译 以下为原文 I think it is linked to the templates Harmony is using to generate the code. Have a look at this post: http://www.microchip.com/forums/m1000455.aspx |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:13 , Processed in 0.974981 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1027
