电子发烧友论坛|
您好,我在做高温实验时遇到这样一个问题;温度箱温度105度时,观察到TPS70151的1.8V指示灯会灭大概0.5s后恢复(这时DSP 的CAN通讯中断),然后重复出现,测得此时TPS70151表面温度为140度左右。
请问这种现象是否与该芯片有关?急需解决,如需详细询问现象,请发邮件至kongshu@fcv-sh.com,非常感谢 |
6 个讨论
Hi 如果是热关断应该是2路都关断的, 从芯片方框图看它是直接通过2路enable控制的。 (另外补充一下,热关断之后,芯片是在下降到130℃左右时才恢复启动的,见datasheet描述: If the temperature of the device exceeds+150°C (typ), thermal-protection circuitry shuts it down. Once the device has cooled below +130°C (typ),regulator operation resumes.) 芯片的结温推荐是低于125℃,如果要工作在105℃,那么芯片的温升只能有20℃,这样的话你需要尽量减小芯片的功耗(例如降低输入电压,但是这个一般已经由你的外部电源决定了,或者你可以采用分散的方式,例如在输入上增加一个二极管/大功率电阻等之类的方法,将部分热消耗在二极管上之类), 其次就是加强热设计,降低芯片热阻。 |
nwyerwer 发表于 2019-3-13 14:12 请问这里的磁滞是什么意思?后来我又做了一个实验,把TPS70151的复位线和MCUd复位线分开,单独用示波器同时观测,确定,在出现异常时,确实是PS70151发出的复位信号,因为这种不正常的现象指在高温时出现,所以,我之前认为就是热关断,但看来,好像是别的原因引起的,很费解 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 22:34 , Processed in 0.765081 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
476
