设备功率与屏蔽距离(范围、面积)的不确定情况探讨 对屏蔽效果有帮助的几个参数问题: 1)输出功率 ①屏蔽器输出功率 ②天线幅射的性能(天线的增益、方向性等) ③其它 2)屏蔽的工作方式 现在手机都是数字信号,数字信号的抗干扰能力很强,一般用模拟信号技术干扰数字信号效果较差,所以必须使用数字信号干扰数字信号,同样功率的数字干扰信号与模拟干扰信号对手机的干扰效果大不一样,采用数字干扰信号技术的屏蔽器比采用模拟信号干扰技术的屏蔽器功率更低、效率更高。 3)室内与室外不一样 室内手机信号与干扰信号的合成、衰减、反射等分析非常复杂。 4)未屏蔽前,当地空间手机信号的强度、质量对屏蔽产生的影响很大,不同的手机效果也不一样,一般接收弱信号能力强的手机抗干扰效果不一定好。 5)基站的方向与手机屏蔽区域的方向也影响屏蔽效果。 6)屏蔽距离与无线电信号传输距离特性,现在以无线电信号在自由空间传输的衰减来简单讨论屏蔽距离,根据传输理论公式,电波传输距离每增加一倍,信号强度衰减6db(信号功率下降4倍)。则我们以某一手机屏蔽器GSM 900MHZ为例,假如某一需要被屏蔽的区域手机信号强度为-50dbm,屏蔽器有效屏蔽距离为10米,手机信号强度的变化将直接影响屏蔽距离的远近,具体见下表: 信号强度与距离的关系 注:dbm是dbmw的缩写,代表无线电设备或信号的功率强度单位,即分贝毫瓦 ①一般空间信号强度在-60至-70dbm左右,基站数百米以内最高可达到—40dbm左右,手机接收强度范围一般在-35至-95dbm之间。 ②空间手机信号功率强度越高屏蔽距离越短。 以上讨论是基于无线电信号在自由空间(所谓自由空间类似与太空)传输的规律而得出的结论,在现实情况下地面上存在着很多影响电波传输的障碍,以上结论只能定性作为参考,尤其在室内以上规律与实际相差极大。所以,这个问题很难一时准确计算,只能根据现场实际情况确定。精确的施工工程必须进行前期的调研与信号测试,然后设计具体的解决方案,后期要求及时跟踪测试,做一定的相应补充才能做到万无一失,也就是达到了严格屏蔽的效果。比如说:干扰某人的语言,到底使用多大的声音才能干扰他与听众的音量、语言清晰度、室内回声,发言人与听众与干扰人的距离等因素也有关。 成都赛越通品牌手机信号屏蔽器可以实现全频段屏蔽2G+3G+4G+WIFI的信号屏蔽,为监狱、看守所、学校、考场及其他重要场所提供手机屏蔽器|GPS信号屏蔽器|无线WIFI手机信号屏蔽|一站式信号屏蔽解决方案。 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1946 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
743 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1251 浏览 0 评论
2863 浏览 3 评论
1323 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-1 18:21 , Processed in 0.545670 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
