AH4706-NAA-NNN记录仪 AH4706-NAA-NNN记录仪
吴经理:132,4667,5433/0755-26998458 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号 AH4000/AL4000系列千野记录仪是配备LCD数字显示,测量值清晰醒目的混合式记录仪。 将测量数据记录在纸上的同时,还能保存到SD卡的180mm记录纸(AH4000)、100mm记录纸(AL4000)的记录仪。 可通过正面的按键开关进行简单设定。 图形LCD显示。 标配演算功能。 标准附带软件包。 机型一览表 6点AH4706-N0A-NNN 12点AH4712-N0A-NNN 24点AH4724-N0A-NNN 6点AL4706-N0A-NNN 测量点数: 6点、12点、24点(AH4000)、6点(AL4000) 输入种类: 混合多量程 直流电压、热电偶、热电阻 直流电流(外接受信电阻) 额定精度: 参照附表 基准点补偿精度: K、E、J、T、N、Platinel II… 或热电动势的20μ V 相当值中较大者 上述以外的热电偶…±1.0℃或热电动势的40μV相当值中较大者 环境温度 23℃±10℃时 测量周期: 1秒/6点、2秒/12点、2秒/24点(AH4000)、1秒/6点(AL4000) 断偶保护: 热电偶输入及热电阻输入时判断输入信号断线。每个输入可选UP/DOWN/无 记录规格 打点周期: 约5秒/1点、约2.5秒/1点(走纸速度联动打点) 记录方式: 色带打点方式 6色墨带 记录·打印颜色: 模拟记录…可通过设定任意分配6种颜色 数字记录… 恒定时刻记录 红、黑、蓝、绿、褐、紫等6色的重复 报警打印…发生 红、解除 绿 记录纸: 折叠式 有效记录宽度180m m、总长20m(A H4000),有效记录宽度100mm、总长10m(AL4000) 走纸速度: 1~1500mm/h范围内可按1mm的间隔任意设定(也可设定为12.5mm/h) 定时刻记录: 模拟记录中对月日、时刻、通道编号、数据、单位进行数字记录间隔(时、分)可任意设定 差值记录: 记录基准通道与测量值的差或者与基准值(设定值)的差 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:22 , Processed in 0.805805 second(s), Total 67, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
862
