电路如上图,在G<2时,AD工作正常,在G〉2时读到的数据就不对了,数据很小。资料上显示在G在4-128时需要为AD的输入端 提供0.5V以上的共模电压(差分输入),是否是这样?如果需要提供这个电压那么这个电路如何修改? AD:AD7799,3V参考电压。 |
4个回答
当使用IN-AMP时,AIN+与AIN-的工作范围为(GND+300mV)~(AVDD-1.1V),你的AIN-明显就不符合,而AIN+也需确认一下。
共模电压>0.5V是指[(AIN+)+(AIN-)]/2>0.5V即可 |
liangye19961006 发表于 2019-2-28 16:49 那也就是说单端输入就不能使用片内AMP了,或者从外部抬升AIN+到300mv以上 3.9V以下 ,设 AVDD=5V ,可以这样理解吗? |
如果你的AIN-一定要接GND,那一定是无法使用In-Amp,只能使用unbuffer模式。
但是你既然有使用外部OP了,那你可以使用那颗OP来放大输入讯号再送入AIN+脚位,然后设定unbuffer mode(1x)即可。 |
liangye19961006 发表于 2019-2-28 17:06 OK,明白了!谢谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
877 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1311 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1907 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4247 浏览 2 评论
9006 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1437浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1656浏览 2评论
877浏览 2评论
1631浏览 2评论
1311浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-30 02:07 , Processed in 0.943462 second(s), Total 84, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
