电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我想在一个VHDL文件中创建一些只有少量更改的位文件。
是否有特定的批量流程? 我正在使用部分重新配置TCL流程,但是在修改它时只会使用单个分区(我创建了一组* .ngc文件)时遇到了问题。 如果我拥有所有的NGC,是否有一个简单的解决方法? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm looking to create several bitfiles with small changes in one VHDL file. Is there a specific batch flow for this? I was using the partial reconfiguration TCL flow, but I've run into problems when modifying it to only use a single partition (I created a set of *.ngc files). Is there a simple workaround for this if I have all the NGCs? |
2个回答
解决方案实际上非常简单。
有一个生成xpartition.pxml的gen_xp.tcl脚本。 此文件自动用于ngdbuild和其他工具。 如果只有一个分区,则该.pxml文件不应存在。 只需从其他tcl脚本中删除与xpartition和gen_xp.tcl相关的行即可解决此问题。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The solution was actually pretty simple. There is a gen_xp.tcl script that generates xpartition.pxml. This file is automatically used in ngdbuild and the other tools. If there is only one partition, then this .pxml file should not exist. Simply remove the lines pertaining to xpartition and gen_xp.tcl from the other tcl scripts to get around this. View solution in original post |
解决方案实际上非常简单。
有一个生成xpartition.pxml的gen_xp.tcl脚本。 此文件自动用于ngdbuild和其他工具。 如果只有一个分区,则该.pxml文件不应存在。 只需从其他tcl脚本中删除与xpartition和gen_xp.tcl相关的行即可解决此问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The solution was actually pretty simple. There is a gen_xp.tcl script that generates xpartition.pxml. This file is automatically used in ngdbuild and the other tools. If there is only one partition, then this .pxml file should not exist. Simply remove the lines pertaining to xpartition and gen_xp.tcl from the other tcl scripts to get around this. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1326浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1168浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:30 , Processed in 1.300749 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1709
