随着电子产品的普及化,TVS管也广受电子行业的青睐,可是如何选择TVS管和选择TVS管要注意的相关参数,一直让电子厂家倍感头痛,每每在挑选TVS管都格外的费时费力,下面就由我来跟大家分析,到底该如何快速准确的选择TVS管并保证相关参数那? 处理瞬时脉冲对器件损害的最好办法是将瞬时电流从敏感器件引开。TVS管在线路板上是与被保护线路并联的,当瞬时电压超过电路正常工作电压后,TVS管便发生雪崩,提供给瞬时电流一个超低电阻通路,其结果是瞬时电流通过TVS管被引开,避开被保护器件,并且在电压回复正常值之前使被保护回路一直保持截止电压。 当瞬时脉冲结束以后,TVS管自动回复高阻状态,整个回路进入正常电压。许多器件在承受多次冲击后,其参数及性能会发生降级变化,而只要工作在限定范围内,TVS管是不会发生损坏或降级的。 从以上过程可以看出,在选择TVS管时,必须注意以下几个参数的选择: 1.为了满足IEC61000-4-2国际标准,TVS管必须达到可以处理最小8kV(接触)和15kV(空气)的ESD冲击,有的半导体生产厂商在自己的产品上使用了更高的抗冲击标准。对于某些有特殊要求的便携设备应用,设计者可以按需要挑选器件。 ![]() 2.Vwm这是TVS管管在正常状态时可承受的电压,此电压应大于等于被保护电路的正常工作电压,否则TVS管会不断截止回路电压;但它又需要尽量与被保护回路的正常工作电压接近,这样才不会在TVS管工作以前使整个回路面对过压威胁。 ![]() 3.Vc这是TVS管在截止状态提供的电压,也就是在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它不能大于被保护回路的可承受极限电压,否则器件面临被损伤的危险。 ![]() 4.Pppm额定脉冲功率这是基于最大截止电压和此时的峰值脉冲电流,对于手持设备,一般来说500W的TVS就足够了。 5.电容对于数据/信号频率越高的回路,二极管的电容对电路的干扰越大,形成噪声或衰减信号强度,因此需要根据回路的特性来决定所选器件的电容范围。高频回路一般选择电容应尽量小(如LCTVS、低电容TVS,电容不大于3pF),而对电容要求不高的回路电容选择可高于40pF。 ![]() ` ![]() |
求大神告知加热台的加热方式,是电阻丝加热吗?如果是请教一下具体的型号
8928 浏览 0 评论
偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
6877 浏览 0 评论
7607 浏览 0 评论
5130 浏览 2 评论
7778 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-16 16:55 , Processed in 0.472198 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
