YE3820/YE3821/YE3822A/YE3826A /IEPE信号适调器
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 吴经理:0755-26998458/ 132.4667.5433 传感器事业部工作Q: 1662543848 美国SINOCERA生产的各类传感器、信号调理器、动静态信号采集与分析系统、模态分析、振动冲击激励与测试仪器等产品,拥有多项发明专利和多个国内独一无二的产品,广泛在航空航天、国防、科技院校、基础工程建设等众多领域得到广泛应用,多次参与国家重点工程的建设和重大项目的实施,在国内外享有较高声誉。公司研制生产的高性能压电陶瓷材料及相关器件是国家高技术产业化示范工程项目,性能优越的电子陶瓷材料和相关驱动器件,填补了国内空白。公司通过ISO9001:2008版质量管理体系认证、计量保证确认,多种产品通过防爆认证 加速度传感器CA-YD系列特点: 1.通用振动、冲击测量 2.平面剪切结构 3.无源、正压电效应 4.高性能、耐冲击 轴向灵敏度(20±5℃) 50pC/g 最大横向灵敏度 ≤5% 频率响应 (见频响曲线)10% 0.5~6000 Hz 安装谐振频率 25,000 Hz 温度响应 见温度曲线 极性(加速度方向从底部到 传感器) 正向 绝缘电阻 >109? 电容 ~1200 Pf 工作温度范围 -40~+150℃ 冲击极限 800g 瞬态温度 4mg/℃(0.3Hz) 磁灵敏度 2g/T 基座应变 0.2mg/με 重量 28g 壳体材料 不锈钢 安装 M5 压电材料 PZT-5 结构设计 平面剪切 输出方式 顶端L5 配套件 传感器合格证 标定参数、频响曲线 M5,M5/M8螺栓、保护帽 各一只 双头L5 STYV-1(2米) 一根 CA-YD-180 0.5-1mV/g,1-12kHz,顶端 CA-YD-181 10mV/g,1-10kHz,侧端 CA-YD-182 20mV/g,1-10kHz,顶端 CA-YD-185 50mV/g,0.5-6kHz,顶端 CA-YD-186 100mV/g,0.5-6kHz,顶端 CA-YD-188 500mV/g,0.2-3kHz,侧端 CA-YD-189 1000mV/g,0.2-3kHz,侧端 CA-YD-191 10mV/g,1-7kHz,侧端 CA-YD-1160 100mV/g,小体积,0.5-5kHz CA-YD-1181 100mV/g,0.5-10kHz,侧端 CA-YD-1182 100mV/g,0.5-10kHz,顶端 ◇三向IEPE CA-YD-152 20mV/g,0.5-4kHz,通用 CA-YD-153 1mV/g,可选2-5mV/g CA-YD-193 10mV/g,可选20-100mV/g CA-YD-103 20pC/g,0.5-12kHz,侧端 CA-YD-106 25pC/g,0.5-12kHz,顶端 CA-YD-107 50pC/g,0.5-6kHz,顶端 CA-YD-108 100pC/g,0.5-6kHz,顶端 CA-YD-127 150pC/g,0.3-5kHz,顶端 CA-YD-128 30pC/g, 0.3-10kHz,顶端 CA-YD-129 150pC/g,0.5-10kHz,万向 CA-YD-140 2pC/g,2-12kHz,轻质 CA-YD-160 3pC/g,1-5kHz,顶端,轻质 ◇低频、高灵敏度 CA-YD-109 2500pC/g,0.2-1kHz CA-YD-109A 10000pC/g,0.1-1.5kHz CA-YD-117 500pC/g,0.2-3kHz ◇三向 CA-YD-116 20pC/g,1-6kHz,通用 CA-YD-141 10pC/g,1-6kHz,轻质,微型 ◇大冲击 CA-YD-102 15pC/g,0.5-10kHz,量程5000g CA-YD-111 0.03pC/g,5-15kHz,量程5万g CA-YD-111A 0.5pC/g,5-20kHz,量程3万g CA-YD-115 7pC/g,5-15kHz,量程7000g CA-YD-125 1pC/g,2-20kHz,量程2万g CA-YD-126 2pC/g,1-15kHz,量程1万g CA-YD-139 10pC/g,1-10kHz,量程1000g ◇高温 CA-YD-112A 隔离型,250℃,差动输出 CA-YD-112G 隔离型,482℃,差动输出 CA-YD-136 3pC/g,2-10kHz,250℃ ◇标准、高稳定性 CA-YD-122 标准传感器,1-8kHz剪切BST CA-YD-122B 标准传感器,1-8kHz石英 CA-YD-113 归一化(10pC/g±2%) ◇状态监测型 CA-YD-104T 35pC/g,状态监测,TNC顶端输出 CA-YD-169 120pC/g,TO-8 封装 1.2:IEPE加速度传感器 ◇ 通用IEPE CA-YD-180 0.5-1mV/g,1-12kHz,顶端 CA-YD-181 10mV/g,1-10kHz,侧端 CA-YD-182 20mV/g,1-10kHz,顶端 CA-YD-185 50mV/g,0.5-6kHz,顶端 CA-YD-186 100mV/g,0.5-6kHz,顶端 CA-YD-188 500mV/g,0.2-3kHz,侧端 CA-YD-189 1000mV/g,0.2-3kHz,侧端 CA-YD-191 10mV/g,1-7kHz,侧端 CA-YD-1160 100mV/g,小体积,0.5-5kHz CA-YD-1181 100mV/g,0.5-10kHz,侧端 CA-YD-1182 100mV/g,0.5-10kHz,顶端 ◇三向IEPE CA-YD-152 20mV/g,0.5-4kHz,通用 CA-YD-153 1mV/g,可选2-5mV/g CA-YD-193 10mV/g,可选20-100mV/g ◇隔离输出、状态监测IEPE型 CA-YD-159A 10V/g,极低频0.1Hz CA-YD-185T 50mV/g,TNC输出,通用 CA-YD-186G 100mV/g,隔离,通用 CA-YD-188G 500mV/g,隔离,通用 CA-YD-188GF 500mV/g,隔离防爆,-24V激励 CA-YD-100 三向,低振级,极低频0.1Hz 1.3:直流电压供电的IC加速度传感器 CA-YD-135 ±5V供电,手持仪用 CA-YD-151S 1V/g,±9V,防爆,差动输出 CA-YD-166 5V供电,轻质,TO-5 CA-YD-168 ±5V供电,手持仪,监测 CA-YD-168TE ±5V供电,工业监测,TEDS 1.4:电容式加速度传感器(零频) CA-DR-1001 单轴向,DC-400Hz;±1g CA-DR-1005 单轴向,DC-500Hz;±5g CA-DR-1050 单轴向,DC-400Hz;±50g CA-DR-3001 三轴向,DC-400Hz;±1g CA-DR-3003 三轴向,DC-500Hz;±3g CA-DR-3050 三轴向,DC-400Hz;±50g 1.5:加速度/温度复合型,监测 CA-YD-142 A:10-50g;T:-55-+125℃ CA-YD-170 A:50g; T:-20-+120℃ 2.1:压电式速度传感器 CS-YD-002 四线制,通用,10mm/s CS-YD-004 4-20mA输出,0-25.4mm/s CS-YD-005 四线制,通用,100mm/s CS-YD-012 4-20mA输出,100mm/s.+24VDC CS-YD-022 4-20mA电流输出,IEPE 2.2:磁电式速度传感器(拾震器) CS-CD-001 ?0?2 0.6-60Hz,10mm/s,补偿 CS-CD-010 20-1kHz,50mm/s,无源 3.位移传感器---非接触式电涡流(带前置器) CWY-DO-501 量程1mm,探头Φ6mm CWY-DO-502 量程2mm,探头Φ8mm CWY-DO-504 量程4mm,探头Φ14mm CWY-DO-510 量程10mm,探头Φ29mm CWY-DO-525 量程25mm,探头Φ47mm 4.1:电荷输出型力传感器 ◇单向压,电荷输出型 CL-YD-301 5kN,自振频率>70kHz CL-YD-303 2kN,自振频率>55kHz CL-YD-305 60kN,自振频率>55kHz CL-YD-311A 30kN,自振频率>40kHz CL-YD-312A 5kN,自振频率>50kHz CL-YD-320 200kN,自振频率>50kHz CL-YD-360 600kN,自振频率>15kHz ◇双向拉压,电荷输出型 CL-YD-311 ±10kN,自振频率>38kHz CL-YD-312 ±5kN,自振频率>50kHz ◇三向、电荷输出型 CL-YD-3301 X,Y:±2kN;Z:±10kN CL-YD-3302 X,Y:±4kN;Z:±20kN CL-YD-3310 X,Y:±30kN;Z:±100kN 4.2:阻抗头(力+加速度) CL-YD-331 力:±1,000N;加速度:400 g 4.3:冲击力锤 (含不同锤头及配重) LC-01A 2kN,配 CL-YD-303 LC-02A 5kN,配 CL-YD-312A LC-04A 60kN,配 CL-YD-305 注:LC-系列力锤可加装IEPE功能,增加500元 4.4:荷重传感器(应变式) 5.1:压电式压力传感器 CY-YD-200A 水冷装置,15MPa CY-YD-202 自由场冲击波压力,10MPa CY-YD-203 小型压力,30/60MPa CY-YD-205 螺纹安装,30/60MPa CY-YD-211 螺纹安装,5000PC/0.1MPa CY-YD-211A 螺纹安装,1.5万PC/0.1MPa CY-YD-212 高温补偿,10MPa CY-YD-214 大量程,200MPa 5.2:应变式(量程可定制)压力传感器 CY-YB-016 数字压力,1.6MPa,0-5V输出 CY-YB-200 20MPa,0-5V(可选4-20mA)输出 CY-YB-500 50MPa,0-5V(可选4-20mA)输出 6.1:电荷放大器 ◇ 通用 YE5850 极低频准静态 YE5851A 小型,坚固,密封,双电源供电 YE5851B 小型,坚固,密封,单电源供电 YE5851D 小型,差动,双电源供电 YE5852 低噪声,通用型 YE5852B 低噪声,通用型,双通道 YE5853 6/8通道组合电源机箱 YE5853单通道插件 YE5853D差动电荷插件 YE5854A 精密,校准用,双模式 YE5855 三通道程控双积分(支持TEDS) YE5856 宽频响(500kHz) YE5858 双积分(直流,内置充电电池) ◇ 微型阻抗变换 YE5857A 恒流源供电,×1,10,100可选 YE5857B 恒流源,TEDS,×1,10,100可选 ◇ 测量放大器 YE5810A 高增益,低噪声 6.2:IEPE信号适调器 YE3820 单通道,高精度、低噪声 YE3821 4通道,低噪声,增益1-1000 YE3822A 单机,电池供电,×1,×10 YE3826A 12通道,19英寸机箱 YE3832 ?0?2 电容式加速度调理?0?2 6.3:静态应变仪(可选配无线数传模块) YE2533 24点应变,1点力值,双显示 YE2538A 10点应变,1点力值,双显示 6.4:力显示器 YE4871 力测量仪(直接接称重传感器) 6.5:动态应变仪 YE3817C 动态应变仪机箱电源 通道(DC-10kHz)插件 YE3818C 动态应变仪机箱电源 通道(DC-100kHz)插件 YE3818D 多通道程控机箱电源(16CH) 2CH组合宽频响(300kHz) YE3842 动静态,增益可调,工业现场 6.6:滤波器 YE3760A 双通道低通 YE3770A 双通道高通 YE3790A 双通道高、低通组合 YE3762A 6通道抗混低通 7.1:信号发生器 YE1311 2-20kHz,扫频(60W功放) YE1311E 20-20kHz,扫频(100W功放) 7.2:功率放大器 YE5871A 100W(16V6A) 功放 YE5872A 200W(16V12A) 功放 YE5873A 500W(25V20A) 功放 YE5874A 800W(32V25A) 功放 YE5878 1500W(40V38A) 功放 7.3:激振器/小型振动台 JZK-2 20N激振器 JZK-5 50N激振器 JZK-10 100N激振器 JZK-20 200N激振器 JZK-40 400N激振器 JZK-50 500N激振器 JZK-70 700N激振器 JZK-100 1000N激振器 JZK-5T 50N小型振动台 JZK-30T 300N小型振动台 7.4:作动器 ZDK-20 ?0?2 20N作动器 ZDK-30 ?0?2 30N作动器 ZDK-50 ?0?2 ?0?250N作动器 7.5:振动校准仪/d33测量仪 YE5501 手持式(1g,160Hz) YE5503 幅度/频率可调,液晶显示 YE2730A 压电陶瓷d33测量仪 8.动静态应变测试系统(含软件) ◇ 高速静态应变测试系统 YE2539 10点组合,高速,可扩展至60点 扩展用电源YE15213 ◇ 动静态应变测试系统 YE2542 8路/组,可扩展至48点,200Hz ◇ 可选YE29007 无线数传模块 9.无线传感器网络测试系统 10.1:V/IEPE输入动态数据采集器(USB2.0接口) YE6231 4CH,96kHz并行,24位AD YE6232-8 8CH,96kHz并行,24位AD YE6232-16 16CH,96kHz并行,24位AD YE6232-32 32CH,96kHz并行,24位AD YE6233 4CH,750kHz并行,最高3MHz 10.2:带前置调理器输入动态数据采集器 YE6267-8 100kHz并行,16位AD,USB2.0 YE6267-16 100kHz并行,16位AD,USB2.0 YE6277-16 96kHz并行,24位AD,USB2.0 10.3:采集系统配套前置调理器插件 YE3823B V/IEPE调理,2CH组合 YE5864B PE/IEPE调理,2CH组合 YE3830B 应变调理,2CH组合 YE5931B 电涡流位移调理,2CH组合 YE3825B V/IEPE调理,A:1CH;B:2CH YE5861B PE/IEPE调理,A:1CH;B:2CH YE3812B 应变调理,A:1CH;B:2CH YE5933B 电涡流位移,A:1CH;B:2CH 10.4:信号测试与模态分析软件 YE7600 通用控制与分析软件 YE7800 动态信号分析与处理软件 YE7900 基本模态分析软件(教学) N-Modal 单独提供价格单 11.状态监测系统 YE6266 根据实际现场要求提供设备监测和诊断系统 12.振动冲击测量仪 YE5932B 便携式振动/冲击测量 YE5936 袖珍式振动测量 YE5937B 双通道位移测量 13.力学教学实验系统 YE6251 振动力学(含采集软件) YE6252 建筑力学(含采集软件) YE6253 多功能材料力学(含软件) YE6254 二跨转子动力学(含软件) YE6255A 梁纯弯曲正应力 YE6256A 圆管弯扭组合 14.声学测试仪 YE2706A 75W音频功率放大器 YE1898 扬声器极性测量仪 YE5990 扬声器F0测量仪 YE6221 扬声器功率实验仪 15.传感器模拟仪,电源等 YE1311T1 电荷信号模拟仪 YE29003A 桥盒 YE3712 通用应变模拟仪 YE3713 简易型应变模拟仪 YE43001 电荷测试盒 YE8480 IEPE传感器模拟器 16.附件 A001/B001 L5插头/插座(只) A002/B002 L6插头/插座 A003/B003 BNC插头/插座 C001 STYV-1低噪声电缆(Φ2mm) C002 STYV-2低噪声电缆(Φ3mm) C003 SYV-50同轴屏蔽电缆(50Ω) C004 STFF-0.9高温低噪声电缆?0?2 C005 2R-RVVP6芯双屏蔽连接电缆 C006 四芯屏蔽电缆(50Ω) D001 L5/L5 连接头 D002 L5/BNC 连接头 D003 三通 BNC?0?2 连接螺栓M5/M5;M5/M8 绝缘螺栓M5/M5;M5/M8 CXP-6 磁吸盘,60N吸力 CXP-12 磁吸盘,120N吸力 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1471 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3512 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 20:06 , Processed in 0.739372 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1612
