电子发烧友论坛|
我想做一个电压电流转换电路,可是现在我用的2N5551的三极管居然有问题,电路中三极管C极接24V,E接地,运放为OPA333 。 设计想法是:左边输入0.48V~2.4V,右边输出4~20mA。 可是怎么都不能实现,换了好几个三极管,包括SS0805,2N5551,BC846B都不行。然后我把24V电压往下调,直到调到9V左右时,才有正确的输出结果。 问题:手册上2N5551的Vceo=160V,为什么在C和E之间的电压>10V之后就开始有非常大的漏电流了呢(大概有5mA以上吧)?即便基级B接地漏电流也很大!大家帮我分析一下吧,不胜感激!! |
42个回答
要求的测试环境是很严格的。 B开路,一定要真正的开路,这个跟你搭建的实验环境有关系, 比如你放在什么地方,是绝缘板上还是普通物体上,相对湿度情况如何 千万不要 用手拿着, 那测得的结果离谱的太远了 ********************************************************************** 首先, 这个电流不准确 肯定的是 电路设计的问题,是电源供电造成的。 其次, 即便三极管的漏电流很大, 也没关系, 这个电路的反馈的平衡条件决定了 跟三极管漏电流无关。 ********************************************************************** |
我把基极B和射极E都接地,漏电流还是很大,不知道怎么回事。
你可以百度一下恒流源电路
原理和百度上一样啊
你的aout+和aout-是直接带负载吗?
仿真没问题啊,实际上不行啊,不知道怎么回事,希望大神指点
今天我把三极管换成MOSFET N沟道的管子,原理是可以了,但是带负载能力太差,基本不能用。
三极管B极和E极接地还有漏电流很大,这个说不过去,都接地的时候漏电流应该是微安级别的,肯定楼主连接有误或者器件有问题吧
楼主要想电路稳定,三极管的B和E加一个几K的电阻吧,然后运放2脚和6脚加一个超前补偿电容,电流不对很可能是自己震荡了
连接应该没有问题,三极管我试了好几种都不行,快疯了,等两天清醒一下再试试看
跟三极管半点关系没有
今天我把OPA333换成OPA4188了,倒是可以了,但是带负载能力太差了,电源电压改成16V,Aout+和Aout—之间接300欧姆电阻就不行了。
把输入0.48~2.4V的实验结果公布一下。另三极管与运放用一个电源,三极管集电极上的电阻短路。
你这个图不清楚,和我以前用的输出4-20ma很相似。
你的三级应该与120R相连 ,不然你的三极管需要的基极电压会很高的
您说的是对的,应该向上移,但是移了之后电流偏差就大了2.4V时电流只有17.9mA左右
用三极管那个不好搞,一直没搞定,现在打算直接用运放,采用上面这个电路,可以吗? 最后请大家推荐一个单电源供电,驱动能力在20ma以上,精度稍微好点的运放,10元/片以内吧,谢谢 |
这个电阻R27应该去除了,如果运放是轨道轨的话,还有你选的电阻R31一般不要选大了 ,电阻可以选50Ω差不多了 ,这样你设计一下没有什么问题了,还有你的负载阻值不能太大了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1657 浏览 2 评论
13466 浏览 0 评论
4600 浏览 7 评论
2827 浏览 9 评论
2772 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
742浏览 4评论
922浏览 2评论
1514浏览 2评论
1658浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
690浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:30 , Processed in 3.321158 second(s), Total 81, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
19066
