电子发烧友论坛|
ADI的技术支持:您好!
我正在开发一个电能计量的产品,采用ADE7880芯片实现电量测量与计量。 但目前遇到一个问题一直没有解决。我们先利用信号发生器进行调试,由信号发生器产生的两路相同的信号分别作为A相的电流与电压信号,其余各相输入短接。此时由于信号相位相同所以功率因数为1,有功功率和无功功率的数值也是正确的。分别将电流的相位调节到超前0度、90度、180度和270度时,功率因数的测量结果分别为:-1.0,-0.01,1.0,0.01。然后,在所有外部条件都不变的情况下,使能电流通道中的积分器(模拟采用罗氏线圈电流传感器),分别将电流的相位调节到超前0度、90度、180度和270度时,功率因数的测量结果分别为:0.11,-0.99,-0.11,0.99。功率因数接近为0时的相位是174度和354度,功率因数为1时的相位是84度和264度,与理论值大约相差6度。更换另外一块电路板结果完全相同。由于没有使能积分器时的测量结果是正确的,因此我们认为外部电路是没有问题的。我们仔细查找了相关的资料没有找到原因,论坛上也没有相关的信息。所以只能求助您了,谢谢指导! |
23个回答
dechun28448 发表于 2019-1-28 08:44 您好, 在手册中figure49中有图示将DICOEFF设置成0x0FFF8000的时候,在50Hz时产生的相移是-84度左右,谢谢。 祝好, Gary |
@Gary.Kang.AnalogDevices
您好! 您说的是图46吧,不是图49。图46是一个大范围的频率特性,无法看出精确的数值。图47是小范围的频率特性,可以看出在50Hz时的相移是在-89.97到-89.98度之间。 祝好! |
dechun28448 发表于 2019-1-28 11:39 您好, 在英文数据手册中page 30 of 107里的figure 49,中文数据手册中并没有这个图,谢谢。 祝好, Gary |
您好! 我找到了相关的资料。原来是版本问题,我看的还是老版本REV-A(2011-2012),现在新的版本是REV-C(2011-2014)。这就能够解释我遇到的问题了,多谢指导! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1174浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:29 , Processed in 0.747538 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2056
