电子发烧友论坛|
我使用6478做udp通讯,但调用udp_sendto时返回ERR_VAL,进入函数内部发现是
if (ip_addr_isany(&PCB->local_ip)) [ /* use outgoing network interface IP address as source address */ src_ip = &(netif->ip_addr); ] else [ /* check if UDP PCB local IP address is correct * this could be an old address if netif->ip_addr has changed */ if (!ip_addr_cmp(&(pcb->local_ip), &(netif->ip_addr))) [ /* local_ip doesn't match, drop the packet */ if (q != p) [ /* free the header pbuf */ pbuf_free(q); q = NULL; /* p is still referenced by the caller, and will live on */ ] return ERR_VAL; ]在这段代码处报错,不知道是怎么回事? |
2 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:09 , Processed in 0.825852 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3116
