电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好,
我试图在Windows 7 pro 64位上安装Vivado 2015.2,但是当我运行xsetup.exe时,我在加载安装数据时出错。 xinstall日志文件: 2018-06-20 14:57:03,282 DEBUG:com.xilinx.installer.api.e:? - 日志文件位置:C: Users mpiette .Xilinx xinstall xinstall_1529499391684.log2018-06-20 14:57:04,105 DEBUG:com.xilinx.installer.api.e:? - 内存使用 - 已用内存:4471 MB。 总内存:7794 MB系统的最新CPU使用率:9%2018-06-20 14:57:04,133警告:n.o:? - 无法加载本机codejava.lang.UnsatisfiedLinkError:C: Users mpiette Documents Install vivado Xilinx_Vivado_SDK_Win_2015.2_0626_1 lib win64.o librdi_install.dll:Laprocédurespécifiéeestintrouvableat java.lang.ClassLoader $ NativeLibrary。 在java.lang.ClassLoader.loadLibrary上的java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(未知源)上的java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(未知来源)上的java.lang.Runtime.loadLibrary(未知来源)的java.lang.System.loadLibrary上的加载(本机方法)( 来自com.xilinx的com.xilinx.installer.api.d。(未知来源)com.xilinx.installer.api.e。(未知来源)的noa(未知来源)点头(未知来源)的未知来源。 com.xilinx.instal.InstallerGUI中的com.xilinx.installer.gui.InstallerGUI。(未知来源)的installer.api.aa(未知来源),位于com.xilinx.installer.api.InstallerLauncher的com.xilinx.installer.gui.InstallerGUI。(未知来源)。 main(Unknown Source)2018-06-20 14:57:04,135致命:com.xilinx.installer.api.e:? - 可以加载本机代码!没有$ a:无法在com.xilinx.installer.api上载入本地libs.at noa(未知来源)。(未知来源)com.xilinx.installer.api.d。(未知 源代码:com.xilinx.installer.api.aa(未知来源)com.xilinx.installer.gui.InstallerGUI。(未知来源)com.xilinx.installer.gui.InstallerGUI。(未知来源)com.xilinx .installer.api.InstallerLauncher.main(Unknown Source)2018-06-20 14:57:04,136错误:com.xilinx.installer.gui.InstallerGUI:? - 实例化InstallerAPI时出错!.nk:在com.xilinx.installer.api(。未知来源)com.xilinx.installer.api上加载本机libsat com.xilinx.installer.api.e。(未知来源)时出错。 aa(未知来源)位于com.xilinx.instal.gui.InstallerGUI。(未知来源)com.xilinx.installer.gui.InstallerGUI。(未知来源)com.xilinx.installer.api.InstallerLauncher.main(未知来源) )引起:no $ a:无法加载本机libs.at noa(未知来源)......还有6个 我用Google搜索过但没有运气。 任何人都能指出我正确的方向来解决这个问题。 谢谢, 马里昂 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am trying to install Vivado 2015.2 on windows 7 pro 64 bits but when I run xsetup.exe I have an error loading installation data. The xinstall log file : 2018-06-20 14:57:03,282 DEBUG: com.xilinx.installer.api.e:? - Log file location: C:Usersmpiette.Xilinxxinstallxinstall_1529499391684.log 2018-06-20 14:57:04,105 DEBUG: com.xilinx.installer.api.e:? - Memory usage -- Used memory: 4471 MB. Total memory: 7794 MB Recent cpu usage for system: 9% 2018-06-20 14:57:04,133 WARN : n.o:? - Could not load native code java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:UsersmpietteDocumentsInstall vivadoXilinx_Vivado_SDK_Win_2015.2_0626_1libwin64.olibrdi_install.dll: La procédure spécifiée est introuvable at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method) at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source) at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Unknown Source) at java.lang.System.loadLibrary(Unknown Source) at n.o.d(Unknown Source) at n.o.a(Unknown Source) at com.xilinx.installer.api.e. at com.xilinx.installer.api.d. at com.xilinx.installer.api.a.a(Unknown Source) at com.xilinx.installer.gui.InstallerGUI. at com.xilinx.installer.gui.InstallerGUI. at com.xilinx.installer.api.InstallerLauncher.main(Unknown Source) 2018-06-20 14:57:04,135 FATAL: com.xilinx.installer.api.e:? - Could load native code! n.o$a: Unable to load native libs. at n.o.a(Unknown Source) at com.xilinx.installer.api.e. at com.xilinx.installer.api.d. at com.xilinx.installer.api.a.a(Unknown Source) at com.xilinx.installer.gui.InstallerGUI. at com.xilinx.installer.gui.InstallerGUI. at com.xilinx.installer.api.InstallerLauncher.main(Unknown Source) 2018-06-20 14:57:04,136 ERROR: com.xilinx.installer.gui.InstallerGUI:? - Error instantiating InstallerAPI!. n.k: Error loading native libs at com.xilinx.installer.api.e. at com.xilinx.installer.api.d. at com.xilinx.installer.api.a.a(Unknown Source) at com.xilinx.installer.gui.InstallerGUI. at com.xilinx.installer.gui.InstallerGUI. at com.xilinx.installer.api.InstallerLauncher.main(Unknown Source) Caused by: n.o$a: Unable to load native libs. at n.o.a(Unknown Source) ... 6 more I have Googled around but have had no luck. Would anyone be able to point me in the right direction to solve this problem. Thanks, Marion |
5个回答
Hi@m.piette,
您可以尝试从下面的链接尝试安装Microsoft Redistributable Libraries(2012),然后安装vivado并检查它是否有帮助。 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @m.piette, Can you try once try to install Microsoft Redistributable Libraries (2012) from the below link, then install vivado and check if it helps. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679 |
感谢您的快速回复@ shameera,
我试过这个,但问题仍然存在。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for your quick response @shameera, I have try this but the problem is still there. |
Hello@m.piette,
您是否在此特定Windows计算机上安装了任何其他Microsoft Redistributables(除了2012)? 您可以在“程序和功能” - >“卸载”或“更改程序”下进行检查。 此外,在这里,您是否列出/安装了x86和x64版本的Microsoft Redistributables? 例如 你能确认吗? 谢谢 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @m.piette, Do you have any other Microsoft Redistributables (apart from 2012) currently installed on this particular windows machine? You can check this under Programs and Features -> Uninstall or change a program. Also, in here, do you have both x86 and x64 version of Microsoft Redistributables listed/installed? e.g. Can you confirm on this please? Thanks Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
Hello@m.piette,
你的问题现在解决了吗? 如果没有,请告诉我们,我们将很乐意为您提供进一步的帮助。 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @m.piette, Is your issue resolved now? If not, please let us know and we'll be glad to help you further then. Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
我遇到了同样棘手的问题,我安装了Microsoft Redistributable Libraries,但是当我尝试安装Vivado时,问题仍然存在
@anatoliwrote:Hello@m.piette, 你的问题现在解决了吗? 如果没有,请告诉我们,我们将很乐意为您提供进一步的帮助。 没有 @anatoliwrote:Hello@m.piette, 你的问题现在解决了吗? 如果没有,请告诉我们,我们将很乐意为您提供进一步的帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I meet the same tough problem, I have installed Microsoft Redistributable Libraries,but when I try to install Vivado,the problem still exists @anatoli wrote:no @anatoli wrote: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:21 , Processed in 0.736165 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5506
