给你传个“涂鸦”的程序参考一下
bootloader判断是否有正确的应用程序。如果有,则跳转到相应首地址执行。 地址到底是多少呢?两项加一下,也就是0x0800 2000。 APP中ROM、RAM设置,可见ROM首地址为0x0800 2000 |
谁懂啊
第二张图,你框选出来的地方,有个解释:
一般来说,这个工程的代码是 APP 代码,下载进去之后,起始地址在 0x8010000 如果你有 bootloader 的话,可以将 bootloader 工程在图中同样的位置设置为 0x8000000 size:0x10000 这样 MCU 上电之后,先从 0x8000000 启动,执行 bootloader 程序, bootloader 程序中再跳转到 APP 程序地址(0x8010000)去执行 而 bootloader 程序一般用于 IAP,这么想应该明白了。 |
不同的芯片启动地址不一样,这个根据每个芯片的数据手册写的,还有一些外扩的,不能只看一个软件,要根据数据手册里面每个芯片的其实地址来写,
这个是根据你这个芯片内核具体的ROM和RAM的地址来写的,一般指启动地址。
不过,我感觉自己没注意去该写过,貌似,在KEIL创建工程选择芯片型号的时候就自动写好了? 感觉内核一样的,ROM和RAM的地址都差不多,就看外扩了,比如:写51单片机,你建工程的时候,随便选一个C51内核(配置一样),就都可以Bulid.<.< 萌新认识,有错请教。 |
IAP可以有两个工程,一个是bootloader、一个是应用工程app。在app中同样也可以进行bootloader,同样可以IAP,只要程序写得足够好。
对于可以互相iap的程序,两个工程的ROM和RAM设置不能冲突。 但是上电启动的地址是固定的,对于STM32内部Flash来说,上电必须从0x0800 0000地址启动。 一般普通的IAP程序,在bootloader程序中,从0x0800 0000地址启动。执行完bootloader后,将程序跳转,并交给应用程序app执行。 |
本帖最后由 wwwheihei 于 2018-7-24 11:33 编辑 图1是正常keil配置,图2是我从一个技术文章里面看到上图的配置,地址如下:https://mp.weixin.qq.com/s/51wiRaDD8_x3C9bGqnmayA 他是把程序放到0x8010000,之后,前面是用来存储参数数据的,也就是说他只是把程序挪到后面,因为f4的flash分布不均,后面都是64k一个扇区,或者128k一个扇区。但是我不动为什么这么去配。为什么要给rom1后面starup打钩? |
60user1 发表于 2018-12-29 20:34 看8楼和9楼,解答一下 |
0x800_0000开始的位置放启动程序,另外的一个Project编译出来的,用于判断是否有升级程序,没有就跳转到0x801_0000 执行用户的应用程序,有则进行升级;
0x801_0000开始的位置放用户的应用程序。 这样解释可以吗? |
楼主那个链接很赞,学习了。一开始对“内部FLASH编程”不是很明白,后来想明白了,就是程序里面用flash做数据存储的意思。
第二章图也不是IAP工程配置的方式,按照第二章图的配置方式编译的话,除了向量表和编译系统自己的代码段被分配在第一段地址,用户的应用代码都是从第二段地址开始分配的,可能中间这一段地址0x8004000~0x8010000被用来存储一些参数数据吧,我一般会把参数数据留在flash的最后区域
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:46 , Processed in 0.936795 second(s), Total 96, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5925
