电子发烧友论坛|
嗨,大家好,
我刚刚安装了ISE WebPack 13.3版本。 当我想为Xilinx Spartan 3E FPGA实现设计时(我选择它作为产品系列),错误出现了“ERROR:Map:258 - 试图获得此架构的许可证时遇到了问题。” 即使我做了许可程序,它怎么可能? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi everyone, I just installed ISE WebPack 13.3 version. When I want to implement a design for Xilinx Spartan 3E FPGA (I chose it as a product family), the error appeared such "ERROR:Map:258 - A problem was encountered attempting to get the license for this architecture." Even though I did the licence procedures, how could it be? |
10个回答
查看此答复记录:http://www.xilinx.com/support/answers/40086.htm
问候,Debraj ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Check out this answer record : http://www.xilinx.com/support/answers/40086.htmRegards, Debraj ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
你好Eren,
通过说“......即使我做了许可程序,它怎么可能?”,你的意思是你去了产品许可页面(www.xilinx.com getlicenses); 生成webpack许可证,然后按照Xilinx许可常见问题解答页面(http://www.xilinx.com/tools/faq.htm)中的说明进行操作,并按照“使用节点锁定许可证”一节中的说明安装此许可证 - >“我应该如何/在哪里安装节点锁定的许可证密钥文件?”,对吗? 如果是,并且您仍然有此错误消息,请将您的许可文件和Xinfo报告的副本附在此帖子上。 要生成Xinfo报告,只需转到开始 - >所有程序 - > Xilinx ISE Design Suite 13.x - >附件 - > Xinfo System Checker,运行“Xinfo System Checker”后,将生成Xinfo.txt报告, 保存在C(Home Drive)中: Xilinx 13.3 ISE_ DS common文件夹,作为文本文件(.txt)。 然后,我们可以检查这些文件,并且应该能够检测出问题的原因。 最好的祝福, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Eren, By saying “...Even though I did the licence procedures, how could it be?”, you meant you went to the product licensing page (www.xilinx.comgetlicenses); generated the webpack license and then followed the instructions from the Xilinx Licensing FAQ page (http://www.xilinx.com/tools/faq.htm), and installed this license as described in the section “Using a Node-Locked License” - > “How/Where should I Install a Node-Locked License Key File?”, correct? If yes, and you still have this error message, can you please attach a copy of your license file and the Xinfo report to this post. To generate an Xinfo report just go to Start -> All Programs ->Xilinx ISE Design Suite 13.x -> Accessories -> Xinfo System Checker and after you ran “Xinfo System Checker”, the Xinfo.txt report will be generated and saved in your C(Home Drive):Xilinx13.3ISE_DScommon folder, as a text file (.txt). Then, we can examine these files and should be able to detect the cause of your problem. Best Regards, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
我有同样的错误,帮助我克服它,我正在使用ISE 14.2,
错误:地图:258 - 尝试获取此体系结构的许可证时遇到问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i had the same error , help me to overcome it, i am using ISE 14.2, ERROR:Map:258 - A problem was encountered attempting to get the license for this architecture. |
嗨,
在任何记事本编辑器中打开许可证文件并检查版本限制。 以关键字“INCREMENT”开头的行将包含有关版本限制的信息。 有关Version Limit的更多信息,请参阅答案记录(33770).http://www.xilinx.com/support/answers/33770.htm 因此,要使用ISE 13.3,您的许可证文件应包含版本限制2011.10或更高版本。 Webpack许可证支持有限的设备。 您可以在以下PDF中看到第51-52页,以了解ISE 13.3 webpack架构支持.http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_3/irn.pdf 正如Anatoli所建议的那样,请附上License和XINFO文件的副本以调试您的问题。 问候, 赛义德 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi,
Regards, Syed --------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. --------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨Malikkhaled,
您在ISE webpack 14.2中使用的是哪种设备? 您能否将您的许可证和XINFO文件的副本附加到此帖子以调试错误。 谢谢, 赛义德 -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Malikkhaled, Which device are you using with ISE webpack 14.2? Can you please attach a copy of your license and XINFO file to this post to debug the error. Thanks, Syed --------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. --------------------------------------------------------------------------------------------- |
先生,我也有同样的问题..我正在做硕士学位先生..我在平台og ISE13.4工作,与virtex ML605评估板。 在这里我附上了许可证副本和xilinx信息文件.. xinfo.txt 74 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ERROR:Map:258 - A problem was encountered attempting to get the license for this architecture. sir, i too had the same problm.. i am doing master degree sir.. i am working in the platform og ISE13.4, with virtex ML605 evaluation board. here i attached the license copy and the xilinx info file.. |
嗨,通过xinfo.txt后,你有一个webpack许可证,你不能使用ML605(virtex6 lx 240t)设备。
有关使用webpack支持的设备的信息,请参阅以下发行说明:http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_4/irn.pdf谢谢 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, After going through xinfo.txt, you have a webpack license with which you cannot use ML605 (virtex6 lx 240t) device. See the follwoing release notes for information on supported devices with the webpack: http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_4/irn.pdf Thanks-------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
嗨,
您的许可证是alreadyexpired.Now您无法继续,因为在MAP阶段期间检查许可证。那么您可以使用webpack.Its是免费的,没有到期日但功能较少。 谢谢 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi , Your license is already expired.Now you can't proceed as license is checked during MAP phase.So what do is You can use the webpack.Its free with no expiry date but with less features. Thanks ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
你好@ ghpatil
您无法使用ISE WebPACK许可证将设备“xc5vfx70t”作为目标。 请参阅ISE 14.7中支持的webPACK设备: 在附带的许可证文件中,我发现您购买了Vivado System Edition许可证。 因此,购买Vivado System Edition许可证,您还将获得ISE System Edition许可证。 请按照用于生成Vivado System Edition许可证的相同步骤生成ISE System Edition许可证。 使用ISE System Edition许可证,您可以定位设备:xc5vfx70t 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @ghpatil You cannot target the device "xc5vfx70t" with ISE WebPACK license. See the supported webPACK devices in ISE 14.7: In the attached license file, I observe that you have purchased Vivado System Edition license. So with the purchase of Vivado System Edition license, you will also receive ISE System Edition license. Please follow the same procedure that you used to generate Vivado System Edition license to generate ISE System Edition license. with ISE System Edition license, you can target the device: xc5vfx70t Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1326浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1168浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:26 , Processed in 0.807178 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3100
