6个回答
Q100是控制下面的电路的,BUCK的MOS在芯片内部
22u电容的ESR值+ PCB 的寄生电阻值 + R109 电阻值,要在 100 m ~ 300 mOhm 之间。
很多老的电源设计方案,由于内部没有很好的环路补偿,当使用LOW ESR的陶瓷(MLCC)时,电源环路不稳定,没有足够的相位裕度或者增益裕度,容易发生震荡,解决的办法是确保一定ESR,这样在波特图的增益曲线上增加一个零点,是的环路增益曲线穿过0db点的时候,是以20db每十倍频程的斜率的,这样系统是稳定。
学习一下
@denxinan 谢谢。这个是BUCK的传递函数,零点是使分子为零的点。令分子为零,算出来的s=-1/(R+RC)C,转化为频率是f=1/(2pi*(R+RC)*C),f是剪切频率,RC越大,f左移,相位裕度越大,系统越稳定。系统稳定不震荡条件是使系统相位为180度时的频率大于穿越频率,穿越频率越小,留出来的裕度越大,越稳定。这样解释应该可以吧?
还是应该用裕度的方式:
1. 首先要明确什么是环路增益 2. 当开端电源输出端L和LOW ESR CAP组合在一起时,形成了双极点 3. 双极点需要增加一个零点,这样在穿过0db点时,一个带宽大,另外由足够的相位裕度 4. 电容的ESR的太小, FZ=1/2pai RC, 导致FZ补偿的零点频率太高,导致还没有来得及补偿,增益线已经到了0db点了 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:51 , Processed in 0.759211 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2818
