6个回答
就是说DB9中的一根信号我用5V电源替代,然后和PC连接时,如何隔离此电源让PC,和设备都可以正常通信,然后设备不连PC,连模块时又可以用DB9这根线给电源供电。
你得确认所借用脚是空脚,哈哈,有点另类,要是对方和你一样另类,也借用空脚干点活就麻烦了
那无法实现,除非你的串口接口有空脚,但那样就不是标准DB9串口了。
前辈,如果我用继电器控制DB9这个电源脚,在我需要接模块时让他接5V,不需要时单独接PC时让他悬空,可否解决
理论上可以,但电路比较复杂,需要通过检测负压或高于5V的正压来判断是不是RS232的接入,显然这样的设计成本较高,而且一旦232接口不是传统标准电平,该检测电路会失效。问题是,现在有些232接口就是这样的,并非满足传统规范。
绝大部分情况下,串口通讯只用到2、3、5三个引脚,可以用一个转接头,转接头只接这三根线,然后剩下的确保是空脚了,随便你怎么用。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+《智能化技术在船舶维护中的应用探索》
1608 浏览 0 评论
2287 浏览 0 评论
2013 浏览 0 评论
1568 浏览 0 评论
2708 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-27 20:15 , Processed in 0.645645 second(s), Total 58, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
