电子发烧友论坛|
在Lab5b的基础上更改了部分代码,期望实现双路驱动。用的是28069Launchpad+2 * 8301 RevB。
现在发现更改设置ADC中断后,就完全无法触发中断了。不知道是哪里有问题。 void HAL_setupAdcs(HAL_Handle handle)[.... // configure the interrupt sources ADC_disableInt(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1); ADC_setintMode(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1,ADC_IntMode_ClearFlag); ADC_setIntSrc(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1,ADC_IntSrc_EOC7);这里将 EOC7改为 E0C14,因为实际上是希望两路同时在跑。所以就把触发放到第二路最后一个SOC14完成。 结果在就无法触发中断了,因为观测变量可以看到,Ctrl State卡在 Offline,那个计数counter一直停留在0. 其余代码不变,改回7就可以正常驱动J1那一路。 整体代码更改了很多,但是基本上就是把原版区分J1 J5的地方,重新更改为两部分都DEFINE,ADC的setting里面,J5的SOC为7~14。总感觉是漏过了某处的设置导致的。 |
6 个讨论
附上我的SetupADC的Function,基本上没有做太多更改,主要是现在把J1 J5用到的A
void HAL_setupAdcs(HAL_Handle handle)[ HAL_Obj *obj = (HAL_Obj *)handle; // disable the ADCs ADC_disable(obj->adcHandle); // power up the bandgap circuit ADC_enableBandGap(obj->adcHandle); // set the ADC voltage reference source to internal ADC_setVoltRefSrc(obj->adcHandle,ADC_VoltageRefSrc_Int); // enable the ADC reference buffers ADC_enableRefBuffers(obj->adcHandle); // Set main clock scaling factor (max45MHz clock for the ADC module) ADC_setDivideSelect(obj->adcHandle,ADC_DivideSelect_ClkIn_by_2); // power up the ADCs ADC_powerUp(obj->adcHandle); // enable the ADCs ADC_enable(obj->adcHandle); // set the ADC interrupt pulse generation to prior ADC_setIntPulseGenMode(obj->adcHandle,ADC_IntPulseGenMode_Prior); // set the temperature sensor source to external ADC_setTempSensorSrc(obj->adcHandle,ADC_TempSensorSrc_Ext); // configure the interrupt sources ADC_disableInt(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1); ADC_disableInt(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_2); ADC_setIntMode(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1,ADC_IntMode_ClearFlag);#ifdef DUO ADC_setIntSrc(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1,ADC_IntSrc_EOC14);#else ADC_setIntSrc(obj->adcHandle,ADC_IntNumber_1,ADC_IntSrc_EOC7);#endif#ifdef J5 //configure the SOCs for boostxldrv8301_revB on J5 Connection // EXT IA-FB ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocChanNumber_A3); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // EXT IA-FB // Duplicate conversion due to ADC Initial Conversion bug (SPRZ342) ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocChanNumber_A3); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // EXT IB-FB ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocChanNumber_B3); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // EXT IC-FB ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocChanNumber_A4); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // ADC-Vhb1 ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocChanNumber_B4); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // ADC-Vhb2 ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocChanNumber_A5); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // ADC-Vhb3 ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocChanNumber_B5); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // VDCBUS ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocChanNumber_B7); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);#endif#ifdef J1 //configure the SOCs for boostxldrv8301_revB on J1 Connection // EXT IA-FB ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocChanNumber_A0); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // EXT IA-FB // Duplicate conversion due to ADC Initial Conversion bug (SPRZ342) ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocChanNumber_A0); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // EXT IB-FB ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocChanNumber_B0); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // EXT IC-FB ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocChanNumber_A1); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // ADC-Vhb1 ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocChanNumber_B1); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // ADC-Vhb2 ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocChanNumber_A2); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // ADC-Vhb3 ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocChanNumber_B2); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // VDCBUS ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocChanNumber_A7); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);#endif#ifdef DUO //configure the SOCs for boostxldrv8301_revB on J1 Connection // EXT IA-FB ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocChanNumber_A0); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_0,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // EXT IA-FB // Duplicate conversion due to ADC Initial Conversion bug (SPRZ342) ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocChanNumber_A0); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_1,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // EXT IB-FB ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocChanNumber_B0); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_2,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // EXT IC-FB ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocChanNumber_A1); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_3,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // ADC-Vhb1 ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocChanNumber_B1); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_4,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // ADC-Vhb2 ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocChanNumber_A2); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_5,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // ADC-Vhb3 ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocChanNumber_B2); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_6,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // VDCBUS ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocChanNumber_A7); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocTrigSrc_EPWM1_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_7,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); //J5 // EXT IA-FB ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,ADC_SocChanNumber_A3); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_8,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // EXT IB-FB ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_9,ADC_SocChanNumber_B3); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_9,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_9,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // EXT IC-FB ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_10,ADC_SocChanNumber_A4); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_10,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_10,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // ADC-Vhb1 ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_11,ADC_SocChanNumber_B4); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_11,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_11,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // ADC-Vhb2 ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_12,ADC_SocChanNumber_A5); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_12,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_12,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // ADC-Vhb3 ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_13,ADC_SocChanNumber_B5); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_13,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_13,ADC_SocSampleDelay_9_cycles); // VDCBUS ADC_setSocChanNumber(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_14,ADC_SocChanNumber_B7); ADC_setSocTrigSrc(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_14,ADC_SocTrigSrc_EPWM4_ADCSOCA); ADC_setSocSampleDelay(obj->adcHandle,ADC_SocNumber_14,ADC_SocSampleDelay_9_cycles);#endif return;] // end of HAL_setupAdcs() function DC channel都激活了。 |
60user168 发表于 2018-12-5 12:44 你配置了不同的ADC触发源,检查一下PWM初始化部分有没有设置EPWM4 SOCA。 ERIC - ERIC |
60user168 发表于 2018-12-5 12:44 楼上说的对估计是PWM4 ADCSOCA的信号没有发出来。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 05:04 , Processed in 0.953751 second(s), Total 67, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2250
