CV2880 产品简介 输入数字信号格式 高达500 万像素(2596x1944) CMOS 传感器 bayer 格式数据(RAW Data)输入 8 Bits BT656/BT601 8 Bits/16Bits BT1120 8 Bits/16Bits YC422 24 Bits RGB444 /YUV444 16/24/32 Bits TTL 支持标清或者高清数字输入, 支持隔行扫描或者逐行扫描信号输入 最大输入频率高至165Mhz 支持输入模式自动检测 输出数字信号格式 8Bits BT.656/BT.601 8Bits /16 Bits BT.1120 16Bits YC422 24Bits RGB444/YUV444 16/24/32Bits TTL 支持标清和高清 最大时钟高至166Mhz 输出模拟信号格式 集成三路10 bits DACs 支持1 路CVBS 和1 路S-Video 输出 支持同时3 路CVBS 输出. 支持VGA 输出&最高1920x1080@60 或者 2560x1440@30 支持YPBPR(SOY)输出&最高1080P60 智能图像处理 支持黑电平扩展和白电平扩展(Black and White level expansion) 肤色校正(Flesh Tone Correction) 水平清晰度调整(Horizontal Peaking) 动态亮度信号瞬时改善 动态色度信号瞬时改善 ACCE(自适应色彩和对比度加强) 亮度,对比度,饱和度,色调调整 伽马校正(Gamma Correction) 支持自动曝光(AE),自动对焦(AF),自动白平 衡(AWB)处理 图像垂直和水平镜像(Mirror)功能 图像显示冻结(Freeze)功能 同屏对比,多画面分割功能 大量适用于工业级的定制功能。 隔行转逐行De-interlacing 支持标清(NTSC/PAL)和高清(HDTV 1080I)输 入的角度检测和运动自适应的隔行转逐行 电影模式支持3:2 和 2:2 pull-down 自适应的2D 和3D 减少串色的降噪技术 缩放Scaling 完全可编程的缩放系数 独立的水平和垂直缩放 3 条lineBuffer 加先进的缩放技术带来极高质量 的图像,提供比同类IC 高出30%的画质。 OSD 模块 内嵌存储提供高质量可编程的菜单 1,2 和 4-bit per pixel character cells 字符大小可以编程 菜单水平和垂直伸展技术 菜单闪烁技术 可调透明度的菜单叠加 全屏8 组十字线并支持按像素点移动 支持自定义16x16 点阵字库 内嵌DDR 存储及控制模块 FRC(帧率转换)功能,支持任意无极帧率转换。 两组Slave I2C 接口 电器特性 1.8V/3.3V 供电,平均功耗约280MA 内置ESD/TVS 抗8000V,高于同类IC 四倍。 可连续工作于-40 度至110 度工作环境。 80PIN QFP 封装,0.5PIN 间距 尺寸为12x12 mm |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
654 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2062 浏览 0 评论
1240 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
766 浏览 0 评论
1944 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 05:32 , Processed in 0.566628 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5440
