电子发烧友论坛|
我有HW(PCB与PIC32 MX795F512L,图形显示RVT4.3R8027 2CFWC36与驱动器SSD1963与电容触摸面板I2C,USB,SD卡)。我想使用MPLAB和谐配置器生成应用程序。我看到,它支持许多微芯片演示板,但我的HW有另一个显示器连接到另一个处理器引脚。是否有可能为我的HW在和谐中生成应用程序,我如何用触摸屏和他们的引脚做我自己的设置?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have hw (PCB with PIC32MX795F512L, graphical display RVT4.3R80272CFWC36 with driver SSD1963 with capacitive touch panel I2C, USB, SD card). I want to generate app using MPLAB HARMony Configurator. I see in Harmony, that it supports many Microchip demo boards, but my hw has another display connected to another processor pins. Is it possible to generate app for my hw in Harmony and how can I do my own settings for my display with touch panel and for their pins? |
3个回答
协调的板支持包(BSP)是使用PIN管理器和MPLAB协调配置器(MHC)配置项目目标的捷径。因此,您可以从一个单独的PSP32 MX795F512L开始,并定制它。SSD1963驱动程序使用16的PMP外围设备的输出引脚用于数据,并在主机处理器和SSD1963之间的接口上需要其他引脚。下面是您需要在PIN管理器中设置的名称:可以使用显示管理器设置显示的时间(水平/垂直前/后廊等)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 The Board Support Packages (BSPs) in Harmony are a shortcut to configuring a project target using the Pin Manager and MPLAB Harmony Configurator (MHC). So you cans start with a BSP for the PIC32MX795F512L alone and customize it. The SSD1963 driver uses 16 of the PMP peripheral's output pins for data and bit bangs the other pins needed for the interface between the host processor and the SSD1963. Here are the names you need to setup in the Pin Manager: SSD1963 Function: Pin Manager Name: RESETbar RESET_BAR CSbar CHIP_SELECT_BAR D/Cbar DATA_OR_COMMAND_BAR RDbar RD_STROBE_BAR WRbar WR_STROBE_BARThe timing of the display (Horizontal/Vertical Front/Back Porch etc.) can be setup using the Display Manager. |
米迦勒…W.MN……PIC32 MX795F512L和SSD1963的BSP在哪里?
以上来自于百度翻译 以下为原文 @Michael.W.Mann... Where is BSP for PIC32MX795F512L and SSD1963 in Latest Harmony ? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
475 浏览 0 评论
5794 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1124浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1098浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
873浏览 1评论
475浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:12 , Processed in 0.768735 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
559
