电子发烧友论坛|
AD7763的增益寄存器是可变的。您可以参考数据手册page28,关于GAIN REGISTER的描述,地址是0x004:
寄存器值为0x8000的时候,对应的增益为1.0;寄存器值为0xA000的时候,对应的增益值为1.25;您可以根据这个比例来找出寄存器的值对应具体增益关系。但是注意的是,增益的设置值是与您模拟输入信号范围紧密相关的。手册里给出的例子是:当输入模拟信号的范围为80%的Vrefp-p,那么您最大能设置的增益值为1.25,已经对应到了满量程的输出值了。 |
yweyerwq 发表于 2018-11-9 11:06 追问一下,AD7763可以直接接入mv级别信号么?类似AD7195一样? |
您可以根据AD7763数据手册中提供的SNR值,来换算出AD7763在不同条件下的有效分辨率n',然后就可以根据Vfullrange/(2^n')来求出一个LSB可以表示的最小电压值是多少了。 |
AD7763没有内置PGA,这点和AD7195不同。 能否分辨毫伏级电压?可以。 但如果满幅只有毫伏级,还是建议用前端调理电路做增益的 |
恩恩理解了谢谢您! 本来准备用 仪表放大器 来进行信号调理的,但是仪表放大器中没有差分输入 差分输出的,几乎都是差分输入单端输出,所以想再请教一下差分信号的放大有什么比较好的方案呢?放大后信号还是差分信号。 |
anderson916 发表于 2018-11-9 11:54 信号带宽很大么? 否则AD719x就是专门对付桥类传感器的 |
信号带宽比较大,AD917X系类主要的问题在于装换速率太慢,不能满足要求啊。 |
内置电阻的fully differential amplifier匹配会好些,不过CMRR也就80dB到90dB,比仪放还差很远 |
你可以用内部的差分放大器来放大输入信号。因为这个放大器的电阻和电容都是外接的,你可以改变它的增益。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1100 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1174浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:00 , Processed in 1.144378 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
711
