求助各位大神,小弟刚接触STM32两个月,以前是搞DSP C2000的,现在碰到一个难题:在网上例程的基础上编写自己的控制程序,现在编译没有问题,但在调试过程中发现有一些代码被跳过不执行,问了其他同事,他说是启动文件中设置指向外部SRAM,但我的硬件是最小系统,没有使用外部SRAM,我用的是STM32F103VET6,上几张启动文件的截图,如下:
谢谢了!!! |
6个回答
把SystemInit_ExtMemCtl函数里面的内容全部清掉看看。
网友你好,你的问题明天将签到推荐,敬请关注
看帖学习
代码被跳过不执行有可能是你编译的优化等级太高所致。因为如果是使用外部存储器,编译时应该会报错。
首先,你要看清楚,即便 是F1的片子,F103VET6,F103c8T6他们的启动文件是不同的哦。这个你一定要选择正确哦。
其次,如果要用标准外设库,用V3.5的好像多一些。 如果怀疑是启动文件的问题,那么你要查看你的启动文件是否选择对了么? |
讲道理!
首先 Startup 文件里面肯定有这段代码 LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =__main 意思就是程序运行时,要先进入SystemInit里面,才会进入main 而SystemInit这段代码都是库给你写好的(如果你没改的话) 然后我们在这个函数里面找, #if defined (DATA_IN_ExtSRAM) || defined (DATA_IN_ExtSDRAM) SystemInit_ExtMemCtl(); #endif /* DATA_IN_ExtSRAM || DATA_IN_ExtSDRAM */ 意思就是如果宏定义里面定义了这2个东东,那么他就会初始化SDRAM或者SRAM 如果你确定是在开机的时候默认是初始化SDRAM的话,那肯定是这2个被定义了 首先确定代码里面有没有这个宏定义, 如果没有,那么久去KEIL编译器里面看看 Options for Target窗口,C/C++选项卡 Preprocessor Symbols 下面的 Define是否有这 DATA_IN_ExtSRAM,或者DATA_IN_ExtSDRAM 如果不是这个原因,那我也不清楚了! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:47 , Processed in 1.193922 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
331
