我想用AD2S1210并行直接输出角度,就像AD2S1205一样,如果把CPO输出连到sample,反相以后连到RD,RDVEL SOE高,CS低就能直接输出,那个一切正常,但现在改用AD2S1210以后,同样的激励和旋变,但报警老消除不掉,AD2S1210的接法:RES0低 RES1高,A0,A1,CS低,SOE高,CPLD输出SAMPLE和RD时序,想从管脚直接输出数据,可他老处于报警状态。我们做的工作:1、复位后60ms后一直发高低SAMPLE,不能复位报警。2.复位后60ms一直发高低SAMPLE,和反向的RD,模仿1205也不能复位报警。现在想知道,要什么样的逻辑才能管脚直接输出。
12个回答
你看看1210的手册上面Clearing the Fault Register那一段,报警状态的操作是需要特定的操作顺序的。
看过了,但我的A0,A1是固定的进不了配置模式了,我参考过别人的电路,他们的A0,A1,RES0,RES1,SOE都是固定电平,CS,READ,SAMPLE是活的,后来我的电路只有一点跟人家不同,CS是一直 低,因为没测人家的逻辑,只测了管脚连接,所以时序搞不清。 |
sunbai 发表于 2018-10-23 11:26 1210和1205的故障复位,1205是一个SAMPLE就复位了,1210是两个SAMPLE,两个SAMPLE之间的时间是Tfault, |
谢谢你 |
1210其实会自己去更新报警信号的状态的,但是需要你事先设置好各个寄存器的值,每个寄存器都有default的值。这些default的值报警阈值非常低的,很容易就报警了,也就是说你要想让1210不报警需要重新配置一下报警阈值寄存器才行。 |
60user192 发表于 2018-10-23 11:55 这个要设多少合适呢? |
论坛没我想的反应那么快,没人理啊
VDD和reset信号之间的时序是否也满足要求了呢?要求至少有10ms。 如果输入信号幅度在手册规定范围内,上电时序操作正确的话,报错信号是会被清掉的。 |
saber_miku 发表于 2018-10-23 12:40 是10us吧 |
VDD 和reset之间的时间为10us,跟踪稳定时间在10bit分辨率下为10ms,分辨率越高,跟踪时间Ttrack越长。 |
您的问题解决了么 我的设计和您的差不多 能给我发一个AD2S1210的配置程序么
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1790 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4172 浏览 2 评论
8886 浏览 1 评论
3086 浏览 1 评论
7096 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1249浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1553浏览 2评论
1486浏览 2评论
1276浏览 1评论
1092浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-27 09:27 , Processed in 1.010808 second(s), Total 68, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
