华天电力专业生产绝缘电阻测试仪,专注电测十五年。绝缘电阻测试有多重要?由于80%的电气维护和测试涉及评估绝缘完整性,因此答案“非常重要”。电绝缘一旦开始就会开始老化。而且,老化会降低其性能。恶劣的安装环境,特别是那些极端温度和/或化学污染的环境,会导致进一步恶化。结果,人员安全和电力可靠性可能受损。显然,尽快识别这种恶化非常重要,这样您就可以采取必要的纠正措施。 什么是绝缘电阻测试? 基本上,在电介质上施加电压(特别是高度稳压的稳定直流电压),测量流过该电介质的电流量,然后计算(使用欧姆定律)电阻测量。让我们澄清一下我们对“当前”一词的使用。我们在谈论泄漏电流。电阻测量值为兆欧。您可以使用此电阻测量来评估绝缘完整性。 流过电介质的电流可能看起来有点矛盾,但请记住,没有电绝缘是完美的。所以,一些潮流将会流动。 绝缘电阻测试的目的是什么? 1.生产电气设备时的质量控制措施; 2.满足安装要求以确保符合规范并验证正确连接; 3.定期预防性维护任务; 和 4.故障排除工具。 你如何进行绝缘电阻测试? 通常,您将两根引线(正极和负极)连接在绝缘屏障上。连接到保护终端的第三条引线可能与您的测试仪一起提供,也可能不提供。如果是,您可能需要也可能不必使用它。该保护端子用作分流器以从测量中移除连接的元件。换句话说,它允许您选择性地评估大型电气设备中的某些特定组件。 显然,对您正在测试的项目有一个基本的熟悉是个好主意。基本上,你应该知道什么应该与什么隔绝。您正在测试的设备将决定您如何连接您的绝缘电阻测试仪。 建立连接后,将测试电压施加1分钟。(这是一个标准的行业参数,可以让您对其他技术人员过去的测试进行相对准确的读数比较。) 在此间隔期间,电阻读数应下降或保持相对稳定。较大的绝缘系统将显示稳定下降; 较小的系统将保持稳定,因为电容和吸收电流比大型系统更快地降至零。1分钟后,您应该阅读并记录电阻值。 进行绝缘电阻测试时,必须保持一致性。为什么?因为电绝缘会在测试过程中表现出动态行为; 电介质是“好”还是“坏”。要评估同一台设备上的大量测试结果,您必须在相同的环境参数下,每次都以相同的方式进行测试。 您的电阻测量读数也会随时间变化。这是因为电绝缘材料表现出电容并且在测试过程中会充电。这对初学者来说有点令人沮丧。然而,它成为经验丰富的技术人员的有用工具。 随着您获得更多技能,您将熟悉此行为并能够在评估测试结果时最大限度地利用它。这是产生模拟测试仪持续流行的一个因素。 什么影响绝缘电阻读数? 绝缘电阻对温度敏感。当温度升高时,绝缘电阻降低,反之亦然。一般的经验法则是每10次变化,绝缘电阻变化两倍。因此,要将新读数与之前的读数进行比较,您必须将读数校正到某个基准温度。例如,假设您测量的100兆欧的绝缘温度为30。20的校正测量值为200兆欧(100兆欧乘以2兆)。 此外,绝缘电阻的“可接受”值取决于您正在测试的设备。从历史上看,许多现场电工使用每千伏1兆欧的任意标准。国际电气测试协会规范电力配电设备和系统的维护测试规范提供了更加现实和有用的价值。 请记住,将您的测试读数与其他类似设备上的读数进行比较。然后,调查低于标准最小值或突然偏离先前值的任何值。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12337 浏览 0 评论
5797 浏览 3 评论
17606 浏览 6 评论
2649 浏览 1 评论
3289 浏览 1 评论
2029浏览 2评论
941浏览 1评论
901浏览 1评论
2287浏览 1评论
1299浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 20:07 , Processed in 0.902525 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
