搅拌机专用湿度传感器 HP04
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 详询请致电:0755-26998458/132.4667.5433 吴经理 工作Q: 166254384 Hydro-Probe 是第一个使用数字微波湿度测量技术的湿度传感器。它具有积分信号处理以提供线性输出(数字和模拟),并且可以方便地将其连接到任何控制系统上。 典型典型的应用包括沙子、水泥、混凝土、沥青和骨料。 该传感器设计用于使用料仓(筒仓)、溜槽和输送机或进料带的加工厂,并放置到材料流中。在材料经过传感器表面或周围时进行测量,每秒测量 25 次, 这意味着传感器可以快速检测含水量变化。如果需要,可以在加工过程中实时调整材料的含水量。这可确保生产商始终生产出一致的高质量产品,并限制浪费或报废的材料量以降低成本 技术规格 尺寸:直径108mm,长度140mm 安装:安装于固定板,固定板利用紧固环焊接于搅拌机底侧,允许调节传感器插入深度。包括磨耗板在内搅拌机底板最大厚度60mm。安装传感器用搅拌机圆形切口建议尺寸127mm 材料:镀镍铜外壳 面板:刚化铜瓷体 湿度量程:湿度量程取决于混凝土中所有的物料特性。对于标准混凝土混合物,传感器一般可测量高达15%的湿度(一般为饱和极限)。对于轻量骨料,量程会更高。 频率:0.3~1.2GHz范围内。 微波穿透深度:约75~100mm,取决于物料。 电源电压要求:要求使用稳压电源。+15V ~ 30VDC,常用值大约为100mA,+24VDC 阻抗:输入阻抗4700Ω 读数速度:传感器提供连续及瞬时信号,该信号由Hydronix接口系统调节和处理。 电缆连接:提供4米8芯屏蔽电缆,配8针内孔连接器(IP65标准),用于连接8芯延长屏蔽电缆,连接Hydronix接口显示系统。 延长电缆:16/0.2mm绞线8芯屏蔽电缆。 电缆长度最长的约400m。 电缆不应布线于电源附近。 接地:固定接地。 安装指南 为保证对搅拌机内物料的有代表性的取样,传感器的安装位置非常重要。决定搅拌机内传感器的安装位置时,应注意以下事项: 1.安装于能充分采集到具有代表性的物料湿度的区域 ; 2.不应位于容易在传感器表面造成物料累积的区域,也不应位于有不代表被测混合休的物料残余的区域 ; 3.最好不安装于物料或水的直接出口处 ; 4.可能时,可在搅拌机外盖上设置一观察盖板,以便在不提升搅拌机盖的情况下,观察传感器表面。 特点 ● 可提供对含水物料进行精确的湿度测量 ; ● 数字式调校技术确保所有探头均有一致的输出特性 ● 标准模式可提供0~10V(需加电阻)、0~20mA或4~20mA标准信号输出或通过RS485通讯口和控制系统连接 ; ● 通过RS485最多可配置16个探头到电脑 ; ● 宽广的供电范围+15 ~ 30VDC ; ● 与Hydro-Control V系统连接可控制搅拌周期,正确添加水份 ; ● 搅拌机内湿度测量用微波传感器Hydro-Mix V与Hydro-View连接,可以提供搅拌机内湿度百分比的连续显示,并可将资料传送到电脑或PLC 。 实际现场应用案例: ● 所有静态盘式“高速”搅拌机 ● 所有静态盘式“行星”搅拌机 ● 所有卧轴式搅拌机 接口设备 Hydro-Mix 传感器可在任何合理的距离内使用8芯屏蔽电缆连接于: ● Hydro-View系统,以提供搅拌机内湿度百分比的连续显示,并在需要时将该资讯传递至配料电脑或可编程控制器。 ● Hydro-Control V系统,该系统完全控制搅拌周期,正确添加水份。 这是一套十分灵活的系统,可用于所有配料控制系统。该系统 的操作精度和可重复性是其它任何系统都无法达到的。 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1471 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3512 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:49 , Processed in 0.638845 second(s), Total 58, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
988
