VICD240-6SW-N2-100L VICD240-6SW-N2-100L VICD240-6SW-N2-100L
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 电话:0755-26998458/132.4667.5433 吴经理 工作QQ:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号 韩国MKP气体质量流量计 VIC-D200 Mass Flow Controller VIC-D210&VIC-D220数字型质量流量控制器 韩国MKP气体质量流量控制器 是一家世界领先的高质量传感器和传感器解决方案的领先制造商,旗下产品包括气体和液体流量测量传感器,差压传感器以及环境传感类的温度、湿度、挥发性有机化合物(VOC)、二氧化碳和颗粒物(PM2.5)传感器。利用我们的传感器解决方案,OEM客户可受益于成熟的CMOSens技术和卓越的技术支持。一流的产品、无与伦比的经验和出色的技术支持使MKP成为了首屈一指的合作伙伴。在众多应用中,我们的创新型传感器已成功应用于汽车和医疗行业。作为一个创新驱动型公司,我们一直热衷于为苛刻的应用寻找新的传感器解决方案。 产品介绍: VIC-D200系列是采用数字控制回路,保证了快速响应和高准确度,可以选择多种附加功能。 全系列的快速响应时间 高精确度和稳定性 FTPE密封应用 优化气门结构于有毒或易燃气体应用 通过压力传感器的安装可实时监控压力 适用TEFLON DISK材质,全区间响应速度快 对毒性及腐蚀性气体的耐久性大幅度增加 适用浪涌和内电压保护电路 即使周围温度变化也能维持准确度 VIC-D系列,型号:VIC-D210 VIC-D220 VIC-D240 VIC-D245 VIC-D145 VIC-D150 TSM-D系列,型号:TSM-D200 TSM-D210 TSM-D220 TSM-D230 TSM-D240 TSM-D245 TSM-D250 流量控制器介绍: MFC为Mass Flow Controller的缩写,即质量流量控制。流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力,它是科里奥利在1832年研究水轮机时发现的,简称科氏力。质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,变送器提供的激励电压加到驱动线圈上时,振动管作往复周期振动,工业过程的流体介质流经传感器的振动管,就会在振管上产生科氏力效应,使两根振管扭转振动,安装在振管两端的拾振线圈将产生相位不同的两组信号,这两个信号差与流经传感器的流体质量流量成比例关系。计算机解算出流经振管的质量流量。不同的介质流经传感器时,振管的主振频率不同,据此解算出介质密度。安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。 质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。 测量管道内质量流量的流量测量仪表。在被测流体处于压力、温度等参数变化很大的条件下,若仅测量体积流量,则会因为流体密度的变化带来很大的测量误差。在容积式和差压式流量计中,被测流体的密度可能变化30%,这会使流量产生30~40%的误差。随着自动化水平的提高,许多生产过程都对流量测量提出了新的要求。化学反应过程是受原料的质量(而不是体积)控制的。蒸气、空气流的加热、冷却效应也是与质量流量成比例的。产品质量的严格控制、精确的成本核算、飞机和导弹的燃料量控制,也都需要精确的质量流量测量。因此质量流量计是一种重要的流量测量仪表。 质量流量计可分为两类:一类是直接式,即直接输出质量流量;另一类为间接式或推导式,如应用超声流量计和密度计组合,对它们的输出再进行乘法运算以得出质量流量。 直接式质量流量计 直接式质量流量计有多种类型,如量热式、角动量式、陀螺式和双叶轮式等。 (1) 主要参数: 质量流量精度: ±0.002×流量±零点漂移 密度测量精度: ±0.003g/cm3 密度测量范围: 0.5~1.5g/cm3 温度测量范围: ±1°C (2) 传感器相关数据: 环境温度: -40~60°C 介质温度: -50~200°C 防爆类型: iBⅡBT3 关联设备: 配套变送器 (3) 变送器相关数据: 工作温度: 0~60°C 相对湿度: 95%以下 电 源: 220±10%VAC,50Hz或24±5%VDC,40W |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1471 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3512 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:49 , Processed in 0.629145 second(s), Total 55, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
854
