proteus Industries流量计
Proteus Industries流量计 Proteus Industries流量计 Proteus 中国总代!!!<请拨打下方电话询价> 电话:0755-26998458/1324.6675.433 吴经理 工作Q-Q:1662543848 地址:深圳市南山区南海大道4050号 Proteus industries inc流量开关 Proteus industries inc流量传感器 Proteus industries水流开关 Proteus Industries流量开关显示器在工业应用中的冷卻流和其他液體。 美国Proteus Industries流量开关的應用包括热交換器,冷卻器,高功率激光器,半导体生產設備,等離子切割機,X射線和速調管管,真空工业炉及其他設備,水或其他冷卻液的流動是至關重要的 流量开关特点:低流速(量)动作;结构简单,动作接触面小;低含量杂物水流也可适用;特殊杂物阻塞时可在线清除。 流量开关壳体内部的流体通道上装有一个内部装有永久磁铁的活塞。当活塞被液流所引起的压力差推动时,磁性活塞便会使设备内部的密封簧片开关动作,活塞的直径决定了启动流量。当液流减少时,不锈钢弹簧会推动活塞复位。簧片开关被开动后,可远传报警或指示。或者可以将其集成在自动控制系统里 设定范围:1~150cm/s(水),3~300cm/s(油),20~3m/s(空气) 信号输出:PNP,NPN,继电器,模拟量(4~20mA) 供电:24V±20%DC 接通电流:最大400 mA(PNP或NPN型),最大1A@24V ac/dc (继电器型) 空载电流:最大80mA 设定方式:电位器设定 耐压范围:100bar 防护等级:IP67 介质温度:-20~80℃ 环境温度:-20~80℃ 储存温度:-20~100℃ 测量时间:2-10秒,按照测量条件 线性偏差:<5%(最佳配合斜率) 重复能力公差:<2% 温度漂移:<3%/K 电源电压:24V直流±10% 电流消耗:最大100mA 输出电流:4-20mA 电阻负载:0-600欧姆 流量开关安装调节 1、水流量开关出厂调节在最小流量值附近,在使用时不得调到低于出厂设定位置,否则会造成开关不能回复到“无液流”位置。 2、若需调高流量值,应顺时钟旋转调节螺丝。在调高出厂设定值后想调低流量值,可逆时钟旋转调节螺丝。 3、调节结束后,应检查流量开关的设定值不低于出厂设定值,通过按动主杠杆数次,检查主杠杆回复时开关 4、封漆的设定螺丝不可调节。一旦变动,将会破坏流量开关的控制或造成调节失效而无法工作。 5、流量调节过高,低流量时无法带动流向片,开关无法动作。流量调节过低,开关过于灵敏,产生误动作 100系列 黄铜机身:10BXXX 101BXXX 105BXXX 103BXXX 104BXXX 150BXXX 155BXXX 160BXXX 170BXXX 0103B24 0103BT 0103C110 0103C24 0103CT 0103SS110 0103SS24 0103SST 0104B110 0104B24 0104BT 不锈钢: 100SSXXX 101SSXXX 105SSXXX 103SSXXX 104SSXXX 150SSXXX 155SSXXX 170SSXXX 0100B110 0100B24 0100BT 0100C110 0100C24 0100CT 0100SS110 0100SS24 0100SST 0101B110 0101b24 聚乙烯 201P24 205P24 203P24 204PL24 250P24 260P24 270P24 Celcon:100CXX 101CXX 105CXXX 103CXXX 104LXXX 150CXXX 155CXXX 500系列/0504SA2 0504SN2 0504SA4 0504SN4 04004PN4-XXX 04006PN4-XXX 04006PN10-XXX 04008PN14-XXX 04012PN19-XXX 04016PN50-XXX 6000系列 黄铜:06004BN06 06004BN1 06004BN2 06004BN4 06006BN9 06008BN14 06012BA16 06012BN40 06016BN40 06016BN60 不锈钢:06004SN06 06004SN1 06004SN2 06006SA2 06004SN4 06004SA4 06006SN9 06008SA10 06008SN14 06012SA16 06012SA16 06012SN40 06016SN40 06016SA40 06016SN60 聚乙烯:06004PN06 06004PN1 06004PN2 06004PN4 06006PN10 06008PN14 06012PN19 06016PN50 8000系列 黄铜:08004BND13/08004BN03/08004BN06/08004BN1/08004BN2/08004BN4 08008BN14/08012BN16/08012BN40/08016BN40/08016BN60 不锈钢:/08004SND13/08004SN03/08004SN06/08004SN1/08004SA2/08004SN2 08006SA2/08004SN4/08006SA4/08006SN9/08008SA10/08008SN14/08012SN16 08012SN40/08016SN40/08006SA40/08016SN60 聚乙烯:08004PND13/08004PN06/08004PN1/08004PN2/08004PN4/08006PN14 08008PN14/08012PN19/08016PN50 流量计(Flowmeter) 显影液RZX-3038,0-500cc/min UF70-TF-T2-TO-JW500CCD流量计 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1471 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3512 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:47 , Processed in 0.608446 second(s), Total 67, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
516
