作者:ADI资深系统应用工程师 Rob Reeder
开始新设计时,最先需要选择的参数是带宽。 根据应用不同,有三类前端可供使用:基带、带通(或超奈奎斯特频率,也称窄带)以及宽带,如图所示。 基带设计要求的带宽是从DC(或低MHz区)到奈奎斯特频率(通常约为100 MHz或更低)。 这类设计可以采用放大器或变压器(巴伦)。 带通设计意味着在高中频时只使用转换器带宽的一小部分,大约20-60 MHz带宽。中心频率可以低至100 MHz,但多数情况下为140、170或190 MHz。对于更新的GSPS转换器产品,可以使用更高的中频频率。这种设计通常使用变压器或巴伦。不过,如果较高频率下的动态性能仍然足够,也可以使用放大器。 宽带设计通常指需要使用转换器全部性能的设计。在三种设计中,这种设计的带宽最宽,因而是最具挑战性的前端设计。这类应用的带宽范围为DC(或低MHz区)至GHz区,常常采用宽带巴伦。 记住,转换器的全功率带宽与可用带宽或采样带宽是不一样的。全功率带宽是精确获取信号以及正确建立内置前端所需的带宽。选择此区域内的中频频率不是个好主意,因为结果会造成系统性能发生较大变化。 根据转换器数据手册中说明的额定分辨率和性能,全功率带宽远大于采样带宽,可能是其两倍。设计应当使用采样带宽,而不要使用额定全功率带宽的最高频率部分,否则动态性能(SNR/SFDR)会下降。通常,数据手册会规定能够在转换器采样带宽内保证额定性能的经过生产测试的频率。 |
2个回答
想知道Rob Reeder的日常生活吗?请看帖子工程师的日常生活——ADI高级系统应用工程师Rob Reeder专访
这里顺便再推荐一些 Rob Reeder撰写的文章 如何为高性能模拟-数字转换器设计变压器耦合型前端 http://www.analog.com/zh/content/Designing_Transformer/fca.html 关于宽带ADC前端设计考虑:用放大器还是用变压器驱动ADC? http://www.analog.com/library/analogDialogue/China/archives/41-02/transformer_vs_amp.html 当使用双变压器配置时宽带ADC前端设计考虑 http://www.analog.com/zh/content/Wideband_AD_Converter_Front-End/fca.html 模数转换器时钟优化:测试工程观点 http://www.analog.com/zh/content/clock_optimization/fca.html 超声便携式设备的系统划分 http://www.analog.com/static/imported-files/zh/tech_articles/Ultrasound_Partitioning.html 非常见为题解答——为什么我的A/D转换器的搞混叠滤波器显示出不恰当的杂散信号和噪声抑制? http://www.analog.com/zh/audiovideo-products/video-amp***uffersfilters/products/rarely-asked-questions/raq_filters_issue42/resources/fca.html …… 更多Rob Reeder的文章请到ADI官方网站搜索http://www.analog.com/zh/index.html |
高高手!期待更多新帖子!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1314 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3934 浏览 2 评论
8600 浏览 1 评论
2920 浏览 1 评论
6719 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
718浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1039浏览 2评论
3934浏览 2评论
966浏览 2评论
753浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-26 00:19 , Processed in 0.671209 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
