大家好,
我正在尝试使用分区流程。 我使用synplify_pro来合成我们的设计。 我将define_compile_point定义为某些模块,输出edf文件中确实存在“PARtiTION”和时间戳字符串。 我想知道如何让PAR识别这些PARTITION? 这是我们的PAR流程脚本: ================================================== ========================= set design_path =“/ home / alien / Flow / FPGA / SYN / test / test_cp / TOP_db”set parts =“xc5vlx220-2-ff1760”; ngdbuild -uc $ design_path / synplicity.ucf -nt timestamp -p $ parts -dd。 $ design_path / TOP.edf TOP.ngd map -w -detail -p xc5vlx220-2-ff1760 -ol high -cm balanced -o map.ncd TOP.ngd TOP.pcf par -w -pl high -rl high -t 8 map.ncd TOP.ncd TOP.pcf bitgen TOP.ncd -w ngdanno TOP.ncd ngd2ver -w -10ps -tf -aka -ne -tm test -r TOP.nga test_time_sim.v ================================================== ========================= 这是NGDBUILD步骤的日志: 分区实施状态-------------------------------在此设计中未找到分区.-------- ----------------------- 但是如果我使用GUI模式,ISE可以自动识别所有PARTITION。 分区实现状态-------------------------------保留分区:已实现分区:分区“/ TOP”:没有实现 对于这个分区。 分区“/ TOP / A”:此分区没有实现。 分区“/ TOP / A / A0”:此分区没有实现。 分区“/ TOP / B”:此分区没有实现.------------------------------- 是否有任何方法可以使用我的旧流程(运行脚本)与PARTITION进行PAR? 谢谢 外侨 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, I am trying to use partition flow . I use synplify_pro to synthesize our design. I define_compile_point to some modules and there are "PARTITION" and timestamp strings in the output edf file indeed. I wonder how to let PAR can recognize these PARTITION? Here is our PAR flow script: =========================================================================== set design_path = "/home/alien/Flow/FPGA/SYN/test/test_cp/TOP_db" set parts = "xc5vlx220-2-ff1760"; ngdbuild -uc $design_path/synplicity.ucf -nt timestamp -p $parts -dd . $design_path/TOP.edf TOP.ngd map -w -detail -p xc5vlx220-2-ff1760 -ol high -cm balanced -o map.ncd TOP.ngd TOP.pcf par -w -pl high -rl high -t 8 map.ncd TOP.ncd TOP.pcf bitgen TOP.ncd -w ngdanno TOP.ncd ngd2ver -w -10ps -tf -aka -ne -tm test -r TOP.nga test_time_sim.v =========================================================================== and this is the log of NGDBUILD step: Partition Implementation Status ------------------------------- No Partitions were found in this design. ------------------------------- But if I use GUI mode, the ISE can recognize all PARTITION automatically. Partition Implementation Status ------------------------------- Preserved Partitions: Implemented Partitions: Partition "/TOP": There was no implementation for this Partition. Partition "/TOP/A": There was no implementation for this Partition. Partition "/TOP/A/A0": There was no implementation for this Partition. Partition "/TOP/B": There was no implementation for this Partition. ------------------------------- Is there any method to use my old flow (run a script) to do PAR with PARTITION? Thanks Alien |
3个回答
我发现在gui之外使用分区的唯一方法是为xtclsh编写一个Tcl脚本。
在xtclsh中运行整个流程对我来说似乎非常缓慢。 对于小型设计,我可以更快地运行您正在执行的脚本。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The only way I've found to use partitions outside of the gui is by writing a Tcl script for xtclsh. Running the entire flow in xtclsh seemed extremely slow to me. For small designs it's faster for me to run a script like you are doing. |
尝试在NGDBuild命令行中添加-ise选项。
.ise文件包含分区信息。 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Try adding -ise option in NGDBuild command line. The .ise file contains partition information. ------------------------------------------------------------------------- Don't forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
谢谢大家。
看起来好像!!!! :smileyvery快乐: 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for you all. It seems work!!!! :smileyvery-happy: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1326浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1168浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:51 , Processed in 0.751216 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2573
