电子发烧友论坛|
嗨,大家好,
我试图在CY8CKIT-042-BLE开发套件上使用8通道ADCXSARY-SEQ。我的第一个4通道得到合适的ADC测量读数,但无法读取电压0-995mv ADC通道4(P3 [ 4 ](P3)&;5 [ 5 ]),而不能读取电压0-311mv通道6(P3 [ 6 ](P3)&;7 [ 7 ])。我用的是台式电源供给的输入电压直接进入adc_sar引脚通过(P3 P3 [ 0 ] - [ 7 ])。 我使用以下ADC配置: VREF选择:外部VREF VREF值:2.5V 单端负输入 单端结果格式:未签名 时钟源:内部 所有8个通道使用12位分辨率单端模式 ACQ时间:1.5美元 转换时间16US 你有没有什么想法可以防止4个渠道从阅读低电压?非常感谢您的宝贵时间! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi All, I'm trying to use the 8-channel ADC_SAR_SEQ on the CY8CKIT-042-BLE development kit. I can get appropriate ADC measurement readings for the first 4 channels, but the ADC cannot read voltages 0-995mV on channels 4 (P3[4]) & 5 (P3[5]), and cannot read voltages 0-311mV on channels 6 (P3[6]) & 7 (P3[7]). I am using a benchtop supply to feed the input voltage directly into the ADC_SAR pins through (P3[0]-P3[7]). I'm using the following ADC configurations: Vref Select: External Vref Vref Value: 2.5V Single ended negative input: Vref Single ended result format: Unsigned Clock source: Internal All 8 channels use 12-bit resolution single-ended mode Acq time: 1.5us Conversion time 16us Do you have any idea what could be preventing the last 4 channels from reading the low voltages? Thank you very much for your time! |
2个回答
看看工具箱的原理图文件。也许你的输入引脚已经连接到一些上限或其他硬件。当您安装了工具包文件时,已经在您的PC上安装了示意图。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Have a look at the kit's schematic files. Probably your input pins are already connected to some caps or other hardware. Schematics have been installed on your PC when you installed the kit files. Bob |
鲍勃, 谢谢你的回复。原来p3_4 &;p3_5与i2c_sda &;i2c_clk而p3_6 &;p3_7与绿色&;蓝色发光二极管。我非常感谢你的帮助。 -军雅 以上来自于百度翻译 以下为原文 Bob, Thanks for your response. It turns out P3_4 & P3_5 are tied to I2C_SDA & I2C_CLK while P3_6 & P3_7 are tied to the Green & Blue LEDs. I really appreciate your help. -Junya |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7241 浏览 0 评论
2482 浏览 1 评论
2175 浏览 1 评论
4037 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2082 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7738浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6294浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
752浏览 2评论
725浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8127浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 09:49 , Processed in 0.729282 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2999
