请教一个DMA的问题:我使用外部中断触发置标志位,while里根据标志位开启ADC+DMA,并且关灯,而DMA中断里点灯。
经过示波器查看,发现点灯比中断时延13us,而我设置的DMA采集缓存是150us的数据点数。难道13us,DMA就采样完成了了,进入DMA中断里?这和DMA产生中断的理念不符啊。。。——凌乱了。。。求解惑此现象。 外部中断每秒一次。 补充说明:我的DMA使用是正常的,但产品对延时要求高,需要测出DMA采样的延时,包括ADC上电稳定的时间差和漂移时间。这方面的测试样例网上很少。 void DMA2_Stream0_IRQHandler(void) { if(DMA_GetFlagStatus(DMA2_Stream0, DMA_FLAG_TCIF0)==SET) { GPIOD->BSRRL = GPIO_Pin_14; //清除全部中断标志。如果关闭ADC和DMA,还是否需要清标志位 DMA_ClearFlag(DMA2_Stream0, DMA_FLAG_TCIF0); DMA_Cmd(DMA2_Stream0, DISABLE); // Disable ADC3 ,ADC断电,等待中断触发再上电。 ADC_Cmd(ADC3, DISABLE); } } while (1) { //GPIOD->BSRRL = GPIO_Pin_14; GPIOD->BSRRH = GPIO_Pin_14; //GPIOD->BSRRL = GPIO_Pin_14; GPIOD->BSRRH = GPIO_Pin_14; /******Pa4外部中断************/ if(EXti_Pa5Flag) { ADC_Cmd(ADC3, ENABLE); ADC3_CH11_DMA_Config(); ADC_SoftwareStartConv(ADC3); EXTI_Pa5Flag = 0; } } //DMA的配置 DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_2; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC3_DR_ADDRESS; DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&ADC3ConvertedValue; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ADC3_RAM_SIZE; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure); |
5个回答
你ADC 是什么触发的?
求的是DMA实现后,测其与触发中断的延时
采集几个AD值?
With ADCCLK = 30 MHz and sampling time = 3 cycles:
Tconv = 3 + 12 = 15 cycles = 0.5 μs with APB2 at 60 MHz 根据上面的计算,3个周期,12位数据,在APB2 60Mhz时,转换一次需要0.5us,楼主配置的DMA的缓冲区大小是多少? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 00:17 , Processed in 1.081102 second(s), Total 96, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1937
