电子发烧友论坛|
我是Agilent 4395A设备的新手。
我已经阅读了手册,建议校准是准确读数所必需的。 我们是否必须每次校准设备,我们使用新电缆或新的频率组? 我没有像阻抗测试装置或校准套件那样的校准装置。 那么,有没有办法在没有任何校准套件的情况下进行校准? 请分享一些信息或链接。 这对我的论文非常有帮助。编辑:hvempral于2015年8月25日上午10:40 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am new to Agilent 4395A device. I have gone through the manuals and it is recommended that the calibration is necessary for accurate readings. Is it compulsory that we need to calibrate the device every time, we use the new cables or for new set of frequency? I don't have a calibrating device like impedance test set or cal kit. So, is there a way to do calibration without any cal kits? Please do share some information or links. It would be very helpful for my thesis. Edited by: hvempral on Aug 25, 2015 10:40 AM |
1个回答
> {quote:title = hvempral写道:} {quote}>我是Agilent 4395A设备的新手。
我已经阅读了手册,建议校准是准确读数所必需的。 我们是否必须每次校准设备,我们使用新电缆或新的频率组? 我没有像阻抗测试装置或校准套件那样的校准装置。 那么,有没有办法在没有任何校准套件的情况下进行校准? >>请分享一些信息或链接。 这对我的论文非常有帮助。 4395A是一款功能多样的仪器,具有三种功能。 根据您的需要,将需要不同形式的校准。 它的三个功能是:*频谱分析仪*矢量网络分析仪*阻抗分析仪 - 只有你有软件选项010.所以显而易见的问题是你想用它做什么? 申请是什么? 当您打开它时,它应报告其选项,例如* 001 - 内部偏置* 010 - 阻抗测量* 1D5 - 高稳定性时基* 1D6 - 时间选通频谱分析。 及其固件版本。 它报道了什么? 还要检查背面。 选项应打印在那里。 有时似乎选项1D5打印在背面,但仪器在打开电源时不显示。 我从来没有弄清楚为什么会这样,但它似乎很常见。 这些选项在某种程度上决定了你可以用它做什么。 你有什么配件? 该仪器的典型配件包括* 43961A射频阻抗测试 - 只有在安装软件选件010时才需要进行阻抗测量。 * 87511A S参数测试,适配器通常从APC7到N连接器。 *矢量网络分析仪校准套件,如85032B * 16191A侧电极SMD测试夹具* 16192A并联电极SMD测试夹具* 16193A小侧电极SMD测试夹具不幸的是,对于阻抗测量,您不仅需要软件选项010,而且您 还需要一些相当昂贵的配件。 即使在二手市场上,43961A也非常昂贵。 一旦人们知道你想用它做什么,那么他们可以建议你校准仪器。 请注意,我不为Keysight工作,也从未见过4395A。 但我之前想过购买一个,所以阅读了一些文档。 我对这个乐器有一个合理的想法,但我不是专家。 4395A是官方支持的,因此您可以通过官方的Keysight支持渠道寻求支持,因为如果您想使用阻抗测试装置,您可能会发现在这些论坛上更加困难,因为该仪器是在日本开发的, 但是,任何日本员工都非常难以在这些论坛上发帖。 但对于S参数测量,这些论坛上会有很多专业知识。 DaveEdited:drkirkby于2015年8月26日下午12:08 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=hvempral wrote:}{quote} > I am new to Agilent 4395A device. I have gone through the manuals and it is recommended that the calibration is necessary for accurate readings. Is it compulsory that we need to calibrate the device every time, we use the new cables or for new set of frequency? I don't have a calibrating device like impedance test set or cal kit. So, is there a way to do calibration without any cal kits? > > Please do share some information or links. It would be very helpful for my thesis. The 4395A is a very versatile instrument with three functions. Depending on what you want to do with it, different forms of calibration will be required. It's three functions are: * Spectrum analyzer * Vector network analyzer * Impedance analyzer - only if you have software option 010. So the obvious question is what do you want to do with it? What is the application? When you switch it on, it should report its option(s), such as * 001 - internal bias * 010 - impedance measurement * 1D5 - high stability timebase * 1D6 - time-gated spectrum analysis. and its firmware version. What does it report? Also check on the back. The options should be printed on there. Sometimes it seems option 1D5 is printed on the back, but the instrument does not display this when powered on. I have never quite worked out why that is, but it seems to be quite a common. Those options will to some extent determine what you can do with it. What accessories do you have? Typical accessories to have with that instrument would include * 43961A RF Impedance Test - only needed for impedance measurements if software option 010 is fitted. * 87511A S-Parameter Test, with adapters typically from APC7 to N connectors. * A vector network analyzer calibration kit such as the 85032B * 16191A Side Electrode SMD Test Fixture * 16192A Parallel Electrode SMD Test Fixture * 16193A Small side electrode SMD test fixture Unfortunately, for impedance measurements, not only do you need software option 010, but you also need some quite expensive accessories. The 43961A is pretty damm expensive even on the used market. Once people know what you want to do with it, then they could advise you about calibration of the instrument. Please note, I do not work for Keysight, and have never seen a 4395A. But I have thought of purchasing one before, so having read some of the documentation. I have a reasonable idea about the instrument, but I am no expert. The 4395A is officially supported, so you could ask for support via official Keysight support channels, since you might find it a bit more of a struggle on these forums if you want to use the impedance test set, as that instrument is developed in Japan, but it is extremely rare for any of the Japanese staff to post to these forums. But for S-parameter measurements, there is going to be plenty of expertise on these forums. Dave Edited by: drkirkby on Aug 26, 2015 12:08 PM |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1845 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2450 浏览 5 评论
3460 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:17 , Processed in 0.729414 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2013
