电子发烧友论坛|
我无法弄清楚这一点,所以我希望你能提供帮助。
在频谱分析仪上,我可以保存迹线,然后在仪器上调用它,并使用标记进行一些后期分析。 我无法破解有关如何使用网络分析器执行此操作的代码。 任何帮助,将不胜感激。 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I can't figure this out, so I hope you can help. On a spectrum analyzer, I can save a trace and then recall it on the instrument and do some post-analysis with markers. I can't crack the code on how to do this with a network analyzer. Any help would be appreciated. Thanks. |
4个回答
具体步骤取决于型号和固件版本。
因此,回复这些信息,我们可以告诉您如何操作,但在我们所有当前的PNA或ENA模型中,您可以保存和调用数据并执行您正在谈论的内容。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 the specific steps of how to do that depends on the model number and the firmware version. So, post back with that information and we can tell you how to do it, but in all of our current PNA or ENA models, you can save and recall data and do what you are talking about. |
Topcbpcba 发表于 2018-9-26 14:13 谢谢回复。 它是N5242A,我相信固件版本是A.09.33.09。 该软件称其为应用程序代码版本。 希望是对的。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the reply. It is a N5242A and I believe the firmware version is A.09.33.09. The software called it the App Code version. Hope that's right. |
在PNA上保存数据有不同的格式。 您可以保存单个跟踪(作为.prn),也可以保存当前显示的所有数据。 您可以以正在显示的格式(如logmag,阶段或延迟)保存数据,也可以保存基础复杂数据。 您可以保存的任何数据,您也可以回忆。 PNA帮助文件描述了保存和调用数据的不同数据类型和过程。 以下是相应部分帮助的在线版本的链接:_ *保存/调用数据* _ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 there are different formats for saving data on the PNA. you can save a single trace (as a .prn) or you can save all the data currently displayed. you can save the data in the format that is being displayed (like logmag, phase, or delay) or save the underlying complex data. Any data that you can save, you can also recall. the PNA help file describes the different data types and procedure for saving and recalling data. Here is the link to the online version of the help for the appropriate section: _*Saving/Recalling Data*_ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:36 , Processed in 0.865873 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2608
