高灵敏、加速度传感器CA-YD-140,CA-YD-117
详询请致电我司或上网站查询 TEL:0755-26998458 / 132.4667.5433 吴小姐 工作Q-Q: 1662543848 GST品牌简介 是在进口和高品质的传感器,放大器和测量系统的组成部分出售总部位于英国的专家在高度竞争力的价格。 消费税与客户密切合作,发现你的应用需求,并提供系统或子系统的解决方案,其中包括:定制传感器和数据采集系统,系统和传感器校准服务。 多数加速度传感器是根据压电效应的原理来工作的。 所谓的压电效应就是"对于不存在对称中心的异极晶体加在晶体上的外力除了使晶体发生形变以外,还将改变晶体的极化状态,在晶体内部建立电场,这种由于机械力作用使介质发生极化的现象称为正压电效应"。 一般加速度传感器就是利用了其内部的由于加速度造成的晶体变形这个特性。由于这个变形会产生电压,只要计算出产生电压和所施加的加速度之间的关系,就可以将加速度转化成电压输出。当然,还有很多其它方法来制作加速度传感器,比如压阻技术,电容效应,热气泡效应,光效应,但是其最基本的原理都是由于加速度产生某个介质产生变形,通过测量其变形量并用相关电路转化成电压输出。每种技术都有各自的机会和问题。 压阻式加速度传感器由于在汽车工业中的广泛应用而发展最快,加速度传感器主要用于汽车安全气囊、防抱死系统、牵引控制系统等安全性能方面。由于安全性越来越成为汽车制造商的卖点,这种附加系统也越来越多。压阻式加速度传感器2000年的市场规模约为4.2亿美元,根据有关调查,预计其市值将按年平均4.1%速度增长,至2007年达到5.6亿美元。这其中,欧洲市场的速度最快,因为欧洲是许多安全气囊和汽车生产企业的所在地。 压电计术主要在工业上用来防止机器故障,使用这种传感器可以检测机器潜在的故障以达到自保护,及避免对工人产生意外伤害,这种传感器具有用户,尤其是质量行业的用户所追求的可重复性、稳定性和自生性。但是在许多新的应用领域,很多用户尚无使用这类传感器的意识,销售商冒险进入这种尚待开发的市场会麻烦多多,因为终端用户对由于使用这种传感器而带来的问题和解决方法都认识不多。如果这些问题能够得到解决,将会促进压电传感器得到更快的发展。2002年压电传感器市值为3亿美元,预计其年增长率将达到4.9%,到2007年达到4.2亿美元。 型号如下: 电荷输出型加速度传感器 CA-YD-103、CA-YD-106、CA-YD-107、CA-YD-108、CA-YD-127、CA-YD-128、CA-YD-129、CA-YD-140、CA-YD-160 低频、高灵敏度 CA-YD-109、CA-YD-109A、CA-YD-117 三向 CA-YD-116、CA-YD-141 大冲击 CA-YD-102、CA-YD-111、CA-YD-111A、CA-YD-115、CA-YD-125、CA-YD-126、CA-YD-139 高温 CA-YD-112A、CA-YD-112G、CA-YD-136 标准、高稳定性 CA-YD-122、CA-YD-122B、CA-YD-113 状态监测型 CA-YD-104T、CA-YD-169 通用 IEPE CA-YD-180、CA-YD-181、CA-YD-182、CA-YD-185、CA-YD-186、CA-YD-188、CA-YD-189、CA-YD-191、CA-YD-1160、CA-YD-1181、CA-YD-1182 三向 IEPE CA-YD-152、CA-YD-153、CA-YD-193 隔离输出、状态监测IEPE型 CA-YD-159A、CA-YD-185T、CA-YD-186G、CA-YD-188G、CA-YD-188GF、CA-YD-100 直流电压供电的IC加速度传感器 CA-YD-135、CA-YD-151S、CA-YD-166、CA-YD-168、CA-YD-168TE 电容式加速度传感器 CA-DR-1001、CA-DR-1005、CA-DR-1050、CA-DR-3001、CA-DR-3003、CA-DR-3050 加速度/温度复合型,监测 CA-YD-142、CA-YD-170 压电式速度传感器 CS-YD-002、CS-YD-004、CS-YD-005、CS-YD-012、CS-YD-022 磁电式速度传感器 CS-CD-001、CS-CD-010 位移传感器 CWY-DO-501、CWY-DO-502、CWY-DO-504、CWY-DO-510、CWY-DO-525 电荷输出型力传感器 CL-YD-301 CL-YD-303 CL-YD-305、CL-YD-311A、CL-YD-312A、CL-YD-320、CL-YD-360 双向拉压,电荷输出型 CL-YD-311、CL-YD-312 三向、电荷输出型 CL-YD-3301、CL-YD-3302、CL-YD-3310 阻抗头 CL-YD-331 冲击力锤 LC-01A、LC-02A、LC-04A 压电式压力传感器 CY-YD-200A、CY-YD-202、CY-YD-203、CY-YD-205、CY-YD-211、CY-YD-211A、CY-YD-212、CY-YD-214 变式(量程可定制)压力传感器 CY-YB-016、CY-YB-200、CY-YB-500 电荷放大器 YE5850、YE5851A、YE5851B、YE5851D、YE5852、YE5852B、YE5853、YE5854A、YE5855、YE5856、YE5858 微型阻抗变换 YE5857A、YE5857B 测量放大器 YE5810A IEPE信号适调器 YE3820、YE3821、YE3822A、YE3826A、YE3832 静态应变仪 YE2533、YE2538A 力显示器 YE4871 动态应变仪 YE3817C、YE3818C、YE3818D、YE3842 滤波器 YE3760A、YE3770A、YE3790A、YE3762A 信号发生器 YE1311、YE1311E 功率放大器 YE5871A、YE5872A、YE5873A、YE5874A、YE5878 激振器/小型振动台 JZK-2、JZK-5、JZK-10、JZK-20、JZK-40、JZK-50、JZK-70、JZK-100、JZK-5T、JZK-30T 作动器 ZDK-20、ZDK-30、ZDK-50 振动校准仪/d33测量仪 YE5501、YE5503、YE2730A 高速静态应变测试系统 YE2539 动静态应变测试系统 YE2542 YE6231、YE6232-8、YE6232-16、YE6232-32、YE6233 带前置调理器输入动态数据采集器 YE6267-8、YE6267-16、YE6277-16 采集系统配套前置调理器插件 YE3823B、YE5864B、YE3830B、YE5931B、YE3825B、YE5861B、YE3812B、YE5933B 信号测试与模态分析软件 YE7600、YE7800、YE7900、N-Modal 状态监测系统 YE6266 振动冲击测量仪 YE5932B、YE5936、YE5937B 力学教学实验系统 YE6251、YE6252、YE6253、YE6254、YE6255A、YE6256A 声学测试仪 YE2706A、YE1898、YE5990、YE6221 传感器模拟仪,电源等 YE1311T1、YE29003A、YE3712、YE3713、YE43001、YE8480 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1471 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3512 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:17 , Processed in 0.631045 second(s), Total 67, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1034
