以前一直用钽电容做1117的输出滤波,最近在7805的输入端,12V,接钽电容被炸几次后,百度了下,才发现,钽电容做电源滤波不太安全。
又看了网上别人的电源电路,有些问题越发糊涂。希望前辈们解答。 一、开关电源型电源滤波,类似这里的2596,2576,这里的C1和C2应该不太适合钽电容了吧? 特别是2596,开关频率是150Khz,是不是钽电容容易炸?电容按datasheet取值比较好,还是容值适当加大些对纹波更好? 因为老师以前做的电路,不管是2596,2576,还是tps767d301这种LDO电路。所有的前级输入和输出电容都是电解1000uF,这样的取值,能使纹波更好吗?如果2596电容可以加大,一般最大能加到多少? 二、1117以前一直用47uF/16V钽电容做输出电容,也没出现过问题。但典型电路是22uF,这个适当加大容值,电路更有利吗? 如果换成电解大电容,比如1000uF/25V,效果更好还是更差?不考虑成本因素。 |
27个回答
萌的想要飞 发表于 2018-9-7 11:01 那如果芯片说明书上写着用100uF的电容,如果我改成1000uF,效果是变好了,还是变差了? |
一般来说加100uf电容,不是为了滤波的,而是为了防止芯片工作电压跌落太大,而加的。加1000uf的电容,不能说好也不能说坏。滤波上应该会有很小的影响吧,应该可以忽略的。但是电源控制上,可能会有小问题。电容过大,芯片上电的时间也会延长,如果一上电就急着操作芯片的话,可能会出现错误。
萌的想要飞 发表于 2018-9-7 11:25 讲的很好,谢谢大牛指点............ |
个人觉得钽电容好,它的ESR要比电解的小
怎么说呢,一般钽电容多用在较高级的低压滤波电路当中,由于技术等原因钽电容的耐压一般做不高;在实际应用中需要考虑成本,故多选用价格较低的铝电解电容。
电解电容也会爆炸的,我们这边是不用电解电容的
当然是后者,因为后者容量大,但是价格就贵一些,它的滤波效果好!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
651 浏览 0 评论
712 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
4375 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
3176 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2629 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:19 , Processed in 0.870282 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2428
