I Sp1=0;SSP1STATBIT。SSP1BUF=1;SSP1BUF=0;SSP1IF=0;IEC1位。SSP1IE=0SSP1STATBITS。CKE=1;SCP1CONBITE。CSPP=0;SSP1 CONBITE。SSP1CONBITE。SSPN=1;SPIX读(){UITN8 VAL1= 0;UITN8 VAL2= 0;UIT8TXXRDYBuff= 0;PLLL L。你好,我使用的是PIC24F16KM204,时钟频率为4MHZ。E=低;TXYRDYBUFF=0x80*0x02;//0x02从属寄存器地址和0x80,用于启用SPI读Val1= Access SPI1(TXYRDYBUFF);Val2= Access SPI1(TXYRDYBUFF);PLLYLE=高;} Val2是较低的8位给出适当输出。Val1巫是上8位不给我输出为0。如果有错误,请告诉我。在我的代码中。注意:当从配置正确的时候,SPI写入是成功的。问候,Biswajit
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am using PIC24F16KM204 with clock frequency of 4MHZ. SPI Coniguration: SSP1CON1bits.SSPEN=0; SSP1STATbits.SMP= 1; SSP1BUF=0; IFS1bits.SSP1IF=0; IEC1bits.SSP1IE=0 SSP1STATbits.CKE=1; SSP1CON1bits.CKP=0; SSP1CON1bits.SSPM=0; SSP1CON1bits.SSPEN=1; spi_read() { UINT8 val1=0; UINT8 val2=0; UINT8 tx_rd_buff=0; PLL_LE=LOW; tx_rd_buff=0x80 | 0x02; //0x02 slave register address and 0x80 for enabling spi read val1= accessSPI1(tx_rd_buff); val2=accessSPI1(tx_rd_buff); PLL_LE=HIGH; } val2 which is a lower 8bit gives the proper output.val1 witch is the upper 8bit is not giving me output as 0. Let me know if any mistake is there in my code. Note:SPI write is success as the slave is getting configured properly. Regards, Biswajit |
4个回答
不要在你的宣传代码中给SSPBUF写信!VAL1将包含垃圾。你不能从第一个传输的SPI从中得到有效的数据。Val2会得到第一个有效字节,你必须做另一个虚拟传输来获得另一个字节。你想要读取的设备是什么?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Do NOT write to SSPBUF in your intialisation code! val1 will contain garbage. You can't get valid data from an SPI slave on the first transfer. val2 will get the first valid byte, you have to do another dummy transfer to get another byte. What is the device you are trying to read from? |
啊哈!可能在意大利……“哦,莫利塞大区,什么?”
以上来自于百度翻译 以下为原文 ahah!! possibly... in italy also "oh, molise, what?" |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5189 浏览 9 评论
2009 浏览 8 评论
1933 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3181 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2232 浏览 5 评论
746浏览 1评论
632浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
517浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
644浏览 0评论
544浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-1 00:51 , Processed in 1.284756 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
