电子发烧友论坛|
嗨Graeme,vrf-ers,>我只发现了一个小抱怨......在Vee6中,我可以>按[Tab]>键进入功能和对象浏览器,现在我必须按> [Ctrl] +
[H]。 您是否有任何特殊原因取出了我最喜欢的快捷方式? 看起来这是将F& O浏览器快捷方式从CTL + I(6.x)更改为CTL + H(7.0)的结果。如果您查看Advanced Techniques中的ACII表(英文版的第560页), 你会看到“I”的十六进制值为0x49,而Tab(表中的缩写为HT)为0x09。 CTL密钥通常具有剥离位0x20和0x40以及0x80的效果。 因此CTL-I相当于HT,模数为0x1f。新的快捷键CTL-H为0x48。 匹配的CTL字符是0x08或Backspace(BS)。 在7.0中命中Backspace确实会带来F& O浏览器,除非你在一个公式框和可能的其他一些上下文中,它按预期退格。至于为什么我们把它从CTL-I(HT)改为CTL-H (BS):有人提交了一个缺陷,因为Tab正在调出F& O浏览器,而不是做任何用户期望的事情。 看起来像使用CTL-H的尝试修复只是将问题(或功能,取决于视点)从Tab键移动到Backspace键。:(无论如何,我们现在知道7.0单键快捷键虽然有一些 肌肉记忆要纠正。最好的问候,Scott BayesSoftware技术支持无声技术公司,美国科罗拉多州SWLoveland第14街14号,邮编:80537970 679 3799 Tel970 635 6867传真> -----原始信息----->来自:GHilton @southampton.oilfield.slb.com> [mailto:GHilton@southampton.oilfield.slb.com]>发送时间:2004年4月7日星期三上午10:27>收件人:VRF>主题:[vrf] Vee7评论>>> 我从昨天起就一直在玩Vee7,到目前为止它似乎都很好。>>我只发现了一个小抱怨......在Vee6我可以>按[Tab]>键进入功能和 对象浏览器,现在我必须按> [Ctrl] + [H]。有什么特别的原因你已经取出了我最喜欢的快捷方式吗?>> BTW我慢慢地了解命名空间,类型和>所有 休息> .NET的东西......它非常陡峭,但我正在那里。 它只花了我一个小时才发现“DialogResult.OK.Compare(A)”>(其中A是>创建对话框的对象)。>>问候,>> Graeme Hilton> R& D工程师>> Schlumberger Sensa >>> --->您目前订阅了vrf:scott_bayes@agilent.com>要订阅,请发送空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。>取消订阅发送空白电子邮件 to>“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。>要发送邮件到此邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。 >如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至>“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。> ---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com订阅 发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。发送邮件至此邮件 列表,发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Graeme, vrf-ers, > I've only discovered one minor gripe... In Vee6 I could > press the [Tab] > key and get to the Function and Object Browser, now I have to press > [Ctrl]+[H]. Is there any particular reason you've taken out my > favourite shortcut? It looks like this is a consequence of changing the F&O Browser shortcut from CTL+I (6.x) to CTL+H (7.0). If you look at the ACII table in Advanced Techniques (p 560 of English version), you'll see that "I" has the hex value 0x49, whereas Tab (abbreviated HT in the table) is 0x09. The CTL key generally has the effect of stripping off the bits 0x20 and 0x40, and 0x80. So CTL-I is equivalent to HT, modulo 0x1f. The new shortcut CTL-H is 0x48. The matching CTL character is 0x08, or Backspace (BS). Hitting Backspace in 7.0 does indeed bring up F&O Browser unless you're in a formula box and possibly some other contexts, where it does backspace as expected. As to why we changed it from CTL-I (HT) to CTL-H (BS): someone submitted a defect because Tab was bringing up the F&O Browser instead of doing whatever it was the user expected. It looks like the attempted fix of using CTL-H instead just moved the problem (or feature, depending on viewpoint) from the Tab key to the Backspace key. :-( Anyway, we now know the 7.0 single-key shortcut though there's some muscle-memory to correct. Best regards, Scott Bayes Software Technical Support Agilent Technologies, Inc. 815 14th Street S.W. Loveland, CO, U.S.A. 80537 970 679 3799 Tel 970 635 6867 Fax > -----Original Message----- > From: GHilton@southampton.oilfield.slb.com > [mailto:GHilton@southampton.oilfield.slb.com] > Sent: Wednesday, April 07, 2004 10:27 AM > To: VRF > Subject: [vrf] Vee7 comment > > > I've been playing with Vee7 since yesterday and it seems to > be good so far. > > I've only discovered one minor gripe... In Vee6 I could > press the [Tab] > key and get to the Function and Object Browser, now I have to press > [Ctrl]+[H]. Is there any particular reason you've taken out my > favourite shortcut? > > BTW I'm slowly getting my head around Namespaces, Types and > all the rest > of the .NET stuff... It's pretty steep, but I'm getting > there. It only > took me an hour to discover "DialogResult.OK.Compare(A)" > (where A is an > object that creates a dialog). > > Regards, > > Graeme Hilton > R&D Engineer > > Schlumberger Sensa > > --- > You are currently subscribed to vrf as: scott_bayes@agilent.com > To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". > To unsubscribe send a blank email to > "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". > To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". > If you need help with the mailing list send a message to > "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". > --- You are currently subscribed to vrf as: r***@soco.agilent.com To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
2个回答
>我会秒那个!
(递归)我也是。>几乎不需要递归哦我不知道! 一旦你开始考虑递归算法,你就会在任何地方看到它们。>我需要检查文件夹中每个子文件夹的大小>一次。 我需要使用VB DLL来使用递归来执行此操作。> P.I.T.A.Totally。 有一种解决方法。 如果安装了Script控件,则可以在VBS或JScript中编写递归。 它仍然没有丝毫 - 只需将代码添加到脚本控件实例就会变得混乱。>还需要回调函数。非常需要Windows交互。 不幸的是,因为VEE没有被编译,所以永远不会是任何东西的可执行地址,但你可以说它。 使用自动化库中函数的地址作为回拨地址。 让库回调函数触发事件,并使用VEE捕获事件。 不太一样,但它确实有效。-SHAWN ----您目前订阅vrf为:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com “。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要发送邮件至此邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > I'll second that! (Recursion) Me too. > Recursion is hardly ever needed Oh i dunno! Once you start thinking in terms of recursive algorithms you start seeing them everywhere. > I needed to check the size of each sub folder in a folder > once. I needed to use a VB DLL to do this using recursion. > P.I.T.A. Totally. There is somewhat of a workaround. If you have the Script control installed you can write recursion in VBS or JScript. It's still no fun though - just adding the code to a script control instance gets messy. > Also the need for callback functions. A great need for Windows interaction. Unfortunately since VEE isn't compiled there will never be an executable address of anything, but you can kind of do it. Use the address of a function in an Automation library as the callback address. Have the library callback function fire an event, and catch the event with VEE. Not quite the same, but it works. -SHAWN- --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
Reiner - >如果你找到一本好的.NET书,请告诉我。到目前为止,我所知道的一切都来自MicrosoftPress的Essential .Net。
我也听说过关于C#Unleashed的好消息。-SHAWN ----您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com “。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要发送邮件至此邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Reiner - > Let me know if you find a good .NET book. So far, everything I know about it comes from Essential .Net from Microsoft Press. I also hear good things about C# Unleashed. -SHAWN- --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:42 , Processed in 0.977250 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1523
