在数据表中,
四个可编程模拟块,以创建: 可编程增益放大器(PGA) •跨阻放大器(tiA) 混合器 采样保持电路 是否意味着,所有组件都可以用于设计中的一个实例?或者在单个设计中可以使用4个相同组件(示例混合器)的数字吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 In Datasheet it says, Four programmable analog blocks, to create: • Programmable gain amplifier (PGA) • Transimpedance amplifier (TIA) • Mixer • Sample and hold circuit Does it mean, all components can be used for one instance in a design? Or can 4 Numbers of same component (example Mixers) be used in a single design? |
2个回答
你好,普拉文,
两者都是可能的。可以创建同一组件的每个组件或4个副本中的一个。最后,限制是你只有四个可编程块。 最佳问候 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Praveen, Both are possible. You can create one of the each component or 4 copies of the same component. At the end the limitation is you have only four programmable blocks. Best Regards, VSRS |
谢谢VSRS。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank You VSRS.. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2070 浏览 1 评论
1826 浏览 1 评论
3639 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1761 浏览 6 评论
1513 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
510浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
360浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
410浏览 2评论
357浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
857浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-24 04:06 , Processed in 0.905312 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
